Vraag over grondwater
Ik ben bezig met het vervangen van een aantal vloerplanken en ik zie dat er in de kruipruimte diverse plajes water liggen. Dit is ntstaan na de regen. In hoeverre is dit acceptabel ?
Ik ben een houtenvloer aan het vervangen. Deze is kennelijk niet door het vocht aangetast.
Kijk ook eens naar je straatwerk buiten om het huis.
Ik had ook water in de kruipruimte, maar toen ik het oprit had vervangen en het water van het huis weg had laten lopen was en bleef alles kurkdroog
suc6
Gerrit
Ik begrijp dat je niet continu in je kruipruimte spiekt, maar ik denk dat er weinig reden tot bezorgdheid is.
Het heeft allemachtig veel geplensd de afgelopen dagen, het grondwater staat bij jullie in de buurt waarschijnlijk hoger dan normaal, vandaar de plasjes.
Als je een goede ventilatie hebt en het oude hout is (daardoor) verder niet aangetast, dan zit het wel snor.
