Vraag over een h blok.
ik heb bij mijn recentekijke badkamer verbouwing een design radiator aangesloten dmv een haaks h blok.
rechts stel je de temperathuur in en links kan je hem met een inbussleutel open en dicht zetten.
ik vind dat hij niet erg warm wordt dus ga ik even op onderzoek uit.
ik moet bij de inbusafsluiting deze precies naar de helft draaien wil ik sroming (met mijn oor tegen radiator) waarneem.
als ik hem helemaal naar links (open) of rechts (dicht) stopt de stroming.
Mijn vraag is of dit normaal is.
Als je hem naar links draait, dan staat die helemaal open.
Dan kan het zijn dat je geen stroming geluid hoort.
Maar zit de aan en afvoer wel goed, dus aanvoer rechts en retour leiding links.
Heeft dat ventiel een dubbele instelling en staar deze b.v. wel op de juiste stand of maximaal?
Ook hebben deze ventielen vaak een schroefje aan de achterkant, die moet vertikaal staan anders heb je een kortsluiting tussen aanvoer en retour.
Ja. Hij is zoals je aangeeft aangesloten. Kan het ook liggen aan de thermosstaat knop?
ik zal zsm een foto plaatsen.
Mocht hij een dubbele ventiel hebben, waarop moet deze dan staan. Staat mij bij dat ik zoiets voorbij heb komen toen. Hoeveel slagen van bv 0 punt. Ik noem maar wat hoor.
Ik weet het weer. Het is een danfoss en weet nu (volgens you tube dan) wat jij bedoelt met het andere ventiel. Die moet ik draaien naar N op het merkstreepje voor helemaal open. Volgens mij had ik hier wat slingers aangegeven. Maakt dat uit nu? of gewoon thermosstaatknop eraf en op N zetten?!
Nixxbizz
