Vraag cv ketel lek
Ik heb een vraag over me cv ketel ik heb er een foto van gemaakt. maar ik vraag me af betekend dat groene aanslag onder de rode knop dat er een lek zit of zat? Ik heb er totaal geen verstand van en wil niet zomaar iets nu doen.
Al vast dank je wel voor een antwoord
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dat is je overstortventiel die opent bij een te hoge druk in het verwarmingscircuit. Als alles naar behoren is geinstalleerd/werkt zou hier doorgaans niks uit moeten komen.
    In dit geval is hier heel creatief een slangetje aan geknutseld zodat bij openen van het ventiel waarschijnlijk het water, grotendeels, direct in sifon eronder terecht komt.
    Maar het openen van het ventiel en het losen van het water kan met een beste kracht gaan waardoor dit inderdaad door het knutselwerk heen kan gaan lekken. Dit is niet het einde van de wereld aangezien het niet (als het goed is) wekelijks gebeurt en in ieder geval je vloer niet onder zit.
    Het groene wat je ziet is oxidatie doordat het materiaal vochtig wordt van het lekken.
    Normaal niet aan de rode knop komen, want eenmaal open dan kan ie blijven lekken.
    Blijft de druk in de cv wel goed of moet je vaak bijvullen?
    Heb zelf ook niet aan de rode knop gezeten, het viel me op. Nee dat denk ik niet heb in het weekend de kachel gevuld tot een bar van 1,8 en hij staat nu op 1,7 hij stond namelijk eerst op 1,3
    Is dat een Probleem dat tie nu al 1,7 is en niet meer 1,8
    0,1 verschil zegt weinig, wel even in de gaten houden.
    1,5 als ondergrens aanhouden, maar pas onder de 1 gaat de ketel in storing.
    Je kan de grijze slang (buisje) uit de afvoer halen en kijken of ie lekt. Er hoort geen water uit een overstortventiel te komen.
    tweelinkerhanden.nl
