Ik heb een vraag over me cv ketel ik heb er een foto van gemaakt. maar ik vraag me af betekend dat groene aanslag onder de rode knop dat er een lek zit of zat? Ik heb er totaal geen verstand van en wil niet zomaar iets nu doen.
Dat is je overstortventiel die opent bij een te hoge druk in het verwarmingscircuit. Als alles naar behoren is geinstalleerd/werkt zou hier doorgaans niks uit moeten komen.
In dit geval is hier heel creatief een slangetje aan geknutseld zodat bij openen van het ventiel waarschijnlijk het water, grotendeels, direct in sifon eronder terecht komt.
Maar het openen van het ventiel en het losen van het water kan met een beste kracht gaan waardoor dit inderdaad door het knutselwerk heen kan gaan lekken. Dit is niet het einde van de wereld aangezien het niet (als het goed is) wekelijks gebeurt en in ieder geval je vloer niet onder zit.
Het groene wat je ziet is oxidatie doordat het materiaal vochtig wordt van het lekken.
Heb zelf ook niet aan de rode knop gezeten, het viel me op. Nee dat denk ik niet heb in het weekend de kachel gevuld tot een bar van 1,8 en hij staat nu op 1,7 hij stond namelijk eerst op 1,3
Is dat een Probleem dat tie nu al 1,7 is en niet meer 1,8
