Vraag badkamervloer op houten verdieping
Op een houten verdiepingsvloer uit 1932 wil ik een badkamer maken. In eerste instantie was mijn idee om de vloer te maken met zwaluwstaartplaten en lichtgewicht beton, inclusief vloerverwarming. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er ook een vrijstaand bad in de badkamer komt.
De afmetingen van de balken zijn 10,5 x 22,5 overspanning 450 cm en de h.o.h afstand is 106 cm, wat naar mijn gevoel wat veel is.
Zo heb ik ook naar droogbouwmogelijkheden gekeken, maar hier kom ik ook zeer wisselende ervaringen over tegen.
Heeft er iemand tips?
Laat een bouwkundig expert voor de zekerheid de vloer inspecteren. Wellicht is versteviging nodig omdat je vrijstaand bad wilt plaatsen. Vergeet ook niet om vloer waterdicht te maken. Heb je een inloopdouche i.p.v. bad overwogen? Mijn advies is in elk geval een lichtgewicht sanitair te kiezen. Zo veel mogelijk gewicht beperken dus. Gebruik lichte tegels, een solid surface bad, hangtoilet etc.
droogbouw met wediplaten zou op zich kunnen.
als je met zwaluwstaart aan de slag wilt is er een verstijving nodig.
bijvoorbeeld een extra balk van de zelfde afmeting er tussen
Dubbel uitstroken: balken zowel verticaal als horizontaal plaatsen is ook een optie voor versteviging.
Reclame niet toegestaan - lees de forumregels! - mod
nee Rola, ik heb recent daar een solid surface bad gekocht met dezelfde reden omdat ik op de zolder een badkamer heb gerealiseerd en had wat lichtere artikelen nodig. Ik wist ik niet dat je niet mocht verwijzen, zal hiermee rekening houden bij volgende berichten
Je balkafstand van 106 cm is inderdaad vrij groot, zeker voor een badkamer met vrijstaand bad. Zwaluwstaartplaten met lichtbeton is een solide oplossing, maar let goed op het gewicht — de vloer moet dat aankunnen. Droogbouw is lichter, maar vraagt extra versteviging bij zo’n overspanning. Laat sowieso de constructie goed beoordelen voordat je verder gaat.
