Vraag aanleg tuinkabels wartel en onderdelen
Als leek heb ik enkele vragen, ik wil op een bestaande grondkabel een nieuwe kabel aansluiten.
Bij de hornbach heb ik de volgende kabel gezien, die wil ik bestellen:
Grondkabel XMVK-as 3x2,5 mm² grijs (per meter)
Moet ik voor deze kabel een M20 of M25 of andere wartel gebruiken voor aansluiting op apparatuur?
Ik wil die kabel namelijk aansluiten op de:
ATTEMA Kabelmof M25, ondergronds met 3 wartels.
Deze zijn M25, als ik M20 moet hebben, past dit dan ook op de kabelmof?
Ik wil ook de Niko New Hydro - Wandcontactdoos 761-37846 Zwart bestellen.
Alleen wordt deze weer met M20 wartels geleverd. Kan hier ipv M20 ook een M25 wartel op indien dat nodig is?
Ik ga de kabel ook omringen door PVC buis 3/4e slagvast, 19mm.
Last but not least, heb ik voor de aansluiting in de kabelmof (ondergronds) ook WAGO Lasklem 3-voudig 0,2-4 mm hersluitbaar, 5 stuks nodig?
Mijn dank ik groot!
Grondkabel is prima al heb je aan 2x2.5+as ook voldoende tenzij je bijv. een schakeldraad wilt voorzien.
Zulke kabels passen doorgaans niet door een M20 wartel. Wel door M25.
Een M25 past niet in een M20 opening of je moet het gat opboren met een trappenboor en de wartel aan de binnenzijde borgen met een moer.
Je hebt inderdaad ook lasklemmen nodig.
Bedankt! Ben niet van plan te schakelen inderdaad, maar je weet maar nooit?
Al wil ik natuurlijk graag de NIKO wcd met M20 wartel, wat dan waarschijnlijk niet gaat lukken met de 3x2.5 kabel zonder in de wcd te boren (wat misschien niet zo handig is voor een IP55 wcd?).
Stel ik ga voor de 2x2.5 kabel, dan kan ik wel een M20 wartel aansluiten op de ondergrondse kabelmof die standaard met M25 geleverd wordt?
De hornbach heeft geen buitendiamter bij de kabel staan. Maar als ik zo rondkijk kan M20 tm 13mm buitendoosnede en M25 dikker.
Het ligt er net aan welke kabel je precies hebt hoe dik ze zijn.
Ik meen dat een M20 wartel voor 8 tot 13 mm kabel is.
3x2.5 -as is volgens mij ca. 14 mm diameter terwijl 2x2.5 -as ca. 10 mm is.
Een M25 wartel is voor voor 11 tot 17 mm kabel.
Daar moet je dus vooral even goed opletten bij het selecteren van de spullen.
Dus 2 aderige met M20 of 3 aderige met M25.
Als je alleen contactdozen wilt aansluiten heb je genoeg aan 2x2,5mm² + as. Meer aders zijn alleen nodig als je dingen wilt schakelen, bijvoorbeeld als je met dezelfde kabel zowel verlichting als contactdozen wilt aansluiten.
Let wel op als je 3x2,5mm² + as koopt, dat deze kabel meestal geen blauwe ader bevat. Officieel mag je deze niet gebruiken voor deze toepassing, de normen stellen namelijk dat een nulgeleider blauw moet zijn. Een blauwe ader vind je alleen in 2x2,5mm²+as kabels, 4x2,5mm²+as kabels en speciale varianten van 3x2,5mm²+as kabels.
Al deze kabels krijg je door een M20 wartel, dus ook door M25. Dan moet je jezelf alleen afvragen of de wartel wel genoeg klemt om goed af te sluiten.
@Vonken_trekker Het gaat hier om XMVK-as hè, geen YMVK-as. XMVK is net een slagje dunner. De leverancier zelf geeft aan:
- Dikte kabel 2x2,5 mm² - ca 10 mm.
- Dikte kabel 3x2,5 mm² - ca 11 mm.
- Dikte kabel 4x2,5 mm² - ca 12 mm.
Dit zou allemaal in de meeste M20 wartels moeten passen.
De 2x2,5mm²+as is in theorie net te dun voor zo'n M25 wurgwartel, de kabel is 10mm en de wartel heeft een klembereik van 11-17mm. Maar volgens mij gaat dat in de praktijk prima. En anders draai je eerst wat tape om de kabel... De wartel van een grondmof hoeft maar een uur ofzo zijn werk te doen, daarna is de hars hard en komt er toch niets meer in die doos...
Ik hield al een slag om de arm omdat ik even niet in de gelegenheid was de papieren erbij te pakken. 2 aderig had ik goed onthouden dan maar 3 aderig is dus niet veel dikker.
Dan inderdaad alles het beste met M20 uitvoeren. Een M25 zal dan inderdaad niet goed klemmen. :prima:
Dank voor beide reacties, helder.
De 3aderige die ik op het oog had, had inderdaad geen blauwe kabel. Ik denk dat een schakelpunt buiten (midden in de tuin) er ook nooit komt. Dus dan ga ik toch voor de 2x2.5mm en doe netjes mee met de officiele norm. Bestel ik alleen voor de zekerheid wat M20 wartels er bij voor een euro voor de grondmof..
Vervelende is dat veel leveranciers dus niet vermelden hoe dik hun kabel is (buitenkant diameter). Dat zou best handig zijn, want er zijn ook nog verschillende uitvoeringen in de ijzeren buitenmantels/litze.
Bij de meeste leveranciers wordt dit wel vermeld hoor maar bij een bouwmarkt misschien niet.
Al weet ik dan weer niet of je bij alle leveranciers ook kleine lengtes kunt bestellen...
