Voorzieningen voor verwarming in toekomst
Ik ga mijn huis verbouwen en heb nu mogelijkheden om voorzieningen aan te brengen voor toekomstige ontwikkelingen.
Bij mijn verbouwing 15 jaar geleden heb ik coax en telefoon naar elke slaapkamer en hoeken woonkamer getrokken welke vervolgens nooit is gebruikt door mobiele telefoon wifi, kabelinternet etc. (Leidingen gelukkig kunnen gebruiken om utp in te trekken)
Maar geen een loze leiding van meterkast naar zolder voor zonnepanelen te leggen want dat was toen nog ver van mijn bed meg gevolg dat ik later veel moeite heb gehad om mijn panelen aan te sluiten
Deze keer wil ik proberen wat verder vooruit te denken
Niemand heeft een glazen bol maar wat zit er aan te komen waarvoor nu met kleine moeite rekening mee kan worden gehouden scheel straks veel werk
Bijjvoorbeeld
een buis naar ketel op zolder te leggen voor als aardwarmte ooit betaalbaar wordt
loze leiding naar keuken voor electrisch koken.
Extra gasleiding voor waterstof
Loze leiding naar zolder voor tesla accu om electra op te slaan
Laadpaal in de voortuin
Ideen?
Nuttige ideen
Loze leiding naar de kruipruimte voor een hele grote zoutacccu?
Als je de ruimte hebt een dikke buis, bijvoorbeeld 100mm naar zolder, dan heb je opties.
Als je kabels gaat leggen voor een toekomstige laadpaal in de voortuin, neem in ieder geval drie fasen. Met de steeds grotere accu pakketten sterven de één fase laders een langzame dood. Maar nog beter is een buis waar je meer doorheen kunt trekken, want waarschijnlijk worden de laadpalen slimmer en dan is communicatie richting de meterkast voor loadbalancing handig. Ook heb je met een loze buis voor de laadpaal nog de mogelijkheid er 6mm2 kabel in te trekken wanneer 3x32A laden van auto's met grote accupakketten de standaard wordt.
Gasleiding voor waterstof zou ik nog niet doen. Waterstof dringt relatief gemakkelijk door de wand van veel materialen, dus mogelijk komen er in de toekomst speciale eisen voor waterstofgas leidingen en hebben ze een speciaal keurmerk nodig, net als nu Gastec QA keur voor aardgas.
Zorg dat je naar strategische plaatsen een schutbuis legt van 80 of 100 mm zodat hier later altijd wat doorheen kan
Bijvoorbeeld meterkast zolder buiten kelder kruipruimte
Ik heb een extra warm wateraansluiting naar de wasmachine aangelegd om in de toekomst een energiezuinige "hot fill" wasmachine te kunnen aansluiten.
@Janklusser Je hebt hopelijk maatregelen genomen om te voorkomen dat hierin Legionella gaat groeien? De maximale lengte van een dode leiding in een warmwater systeem is 5 keer de leiding diameter, dus ongeveer zo'n 75 mm.
In het algemeen kan je het beste kijken naar technieken die nu al werken en daar op voorbereiden. Van sommige opties is eigenlijk al bekend dat dit niets gaat worden. En zoals je zelf al hebt ondervonden: je weet nog niet wat de eisen straks zijn.
Wil je voorbereid zijn op de toekomst? Isoleer je huis goed, maak het zeer goed kierdicht en kies de juiste ventilatie. Zorg dat je voorbereid bent op lage temperatuurverwarming. Dat kan je nu al testen door je ketel op een lagere temperatuur te zetten.
Maak een leidingschacht vanuit de kruipruimte naar de zolder die ook naderhand eenvoudig te openen is. Dan heb je achteraf altijd de mogelijkheid om relatief eenvoudig aanpassingen te maken en het voorkomt dat je nu investeringen moet doen in allerlei leidingwerk dat later alsnog niet blijkt te voldoen.
Bedankt voor de tip. Ik laat er geregeld water doorstromen om de auto te wassen. Handige bijkomstigheid ;)
Dan is het probleem minder groot. Als je de auto minder dan één keer per week wast--zoals ikzelf :oops: --is wel het advies binnen 15 centimeter vanaf het startpunt van de leiding een terugslagklep te plaatsen zodat eventuele legionella die toch nog ontstaat in het zelden gebruikte stuk niet kan terugstromen in de hoofdleiding.
wouterTBS
