Voorzetwanden enkelsteens schuur
Hallo leden,
Ik heb een enkelsteens schuur die ik graag wil voorzien van voorzetwanden zodat het er weer wat frisser uit ziet. Schuur hoeft niet echt geïsoleerd te worden gezien de kosten hiervan.
Wat is jullie advies hoe de voorzetwanden te plaatsen? Bij hevige regen buien zit er soms op 1 kant wat vocht vlekken.
Ben benieuwd wat jullie advies hierin is hoe dit aan te pakken.
Het is verstandig om materialen te gebruiken die goed tegen vocht kunnen. Wat is de bedoeling van de voorzetwanden? Je kan ook de binnenkant stucen. Of een houten plaat op rachelwerk monteren.
Ik geef binnen stucen juist als prima alternatief. Het is maar net wat je doel is van de bekleding binnen.
Ik wil gewoon dat het weer wat netter eruit komt te zien. Maar stucen is geen probleem met het vast wat er af en toe doorheen komt?
Nee, zolang het water er aan de buitenkant maar makkelijk(er) uit kan.
Zoals gezegd wel de juiste vochtbestendige materialen gebruiken!
