Voorzetwand in badkamer (materiaal ??)
Klussers,
Ik wil waarschijnlijk ook een voorzetwandje van om en nabij 8 cm maken dit om de leidingen en afvoer weg te werken.
Aan de voorzetwand moet een badmeubel hangen (zonder poten)
Ik wil hier een houten achterplaat underlayment of andere houtsoort
Voor gebruiken, met daarop VOchtwerend gipsplaat (met groene kant.) gemonteren en daarop tegels zetten.
Is dit een goede optie, of heeft iemand een betere oplossing.
Je hebt natuurlijk ook watervast multipleX, maar dit werkt misschien wel te veel.
reactie is welkom.
Voor het tegelen eerst kimband in de hoeken, ook watervast multiplex gaat op de duur ten onder aan vocht.
bedankt voor de reacties.
Kimaband heb ik vaker op het forum gezien, is dit gewoon te koop in elke boouwmarkt ?
Of is dit speciaal band ?
Nog even terugkomend op de houten achterwand.
Kan dit ook van underlayment of osb materiaal zijn.
Watervast spaanplaat, is dit ook mogelijk.
graagnog even een reactie.
Henk
Fiesiekus
Het gaat om een stukje vAN 2,05 breed en 1,20 hoog.
Kortom, 1 plaat van 244*122 is voldoende en past dan mooi.
Is om leidingwerk en afvoer 40mm achter weg te werken.
Diepte van voorzetwand zal ongeveer 10 cm worden en betegeld worden.
Henk
