Voorstrijken egalisatiemortel tegelen
Beste Forumleden,
Mijn badkamer vloer heb ik geëgaliseerd met een egalisatie vloei mortel.
Nu wil ik grote tegels (20x120) gaan plaatsen en vraag ik mij af of de vloer voorgestreken moet worden.
Zo ja, moet ik hiervoor voorstrijk voor een zuigende of niet zuigende ondergrond gebruiken?
Tevens een andere vraag, welke lijmkam kan ik hierbij het beste gebruiken, een 10mm?
Ik wil de lijmrillen op vloer aanbrengen en vervolgens op de tegels een dunne laag.
Belangrijkste is dat er geen vliesje op de toplaag zit.
Voor de beste hechting even de toplaag even met grof schuurpapier wat open schuren, en dan goed stofvrij maken en voor strijken met normale tegel voorstrijk voor zuigende ondergronden.
10 mm lijmkam gebruiken voor op de vloer, en een 6 mm kam om de onderkant van de tegels in te smeren.
Gebruik ook een leveling systeem voor deze tegels, en laat ze niet meer als 1/3 verspringen.
Als je de lijmkam recht op houd met het opzetten van de lijm zou het wel kunnen.
Als je hem schuin houd hou je maar 6 mm over.
En een lijmkam is niet zo duur om er nog eentje aan te schaffen.
Bedankt voor uw hulp, helaas kwam er bij dubbele verlijming 10/6 wel erg veel lijm onder de tegels vandaan tijdens het inschuiven. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ik de tegels te hard aanduw, ik heb dan ook besloten de vloer met 10mm in te smeren en de tegel zelf alleen een hele dunne laag zodat de structuur goed gevuld is.
