Hallo, hopelijk kunnen jullie mij helpen.
In een kleine bedrijfshal wil ik zelf elektra aanleggen. Ik dacht zelf aan ymvk kabel in grijze PVC pijpen te leggen. Nu wil ik alles wel meteen volgens de voorschriften aanleggen, zodat ik later niets meer hoef aan te passen en zodat ik ook geen gezeur met de verzekering krijg.
1- Om de hoeveel cm moet de PVC pijp aan de muur met beugels bevestigd worden?
2- Welke lasdozen moet ik gebruiken? Is het nodig bijv. van die grijze te gebruiken en moet de kabel bij de ingang met een wartel vastgezet worden?
3- Hoeveel cm mag de kabel tussen het einde van de PVC pijp en de lasdoos vrij hangen zonder beugel?
4- Misschien wil ik meteen krachtstroom aanleggen. Is voor 20A 5x2,5mm dik genoeg? Hoeveel Ampere mag hier maximaal doorheen? Eventueel wil ik de groep later kunnen uitbreiden naar 3x25A of zelfs 3x32A.
5- Er bestaan krachtstroom contactdozen met in dezelfde behuizing een 230V stopcontact. Is deze dan ook met 20A belastbaar? En als ik er een normaal stopcontact bij plaats, mag daar dan ook 20A doorheen, of moet ik dan een extra zware uitvoering hebben?
6- Is er een beperking van het aantal lasklemmen die je in één leiding mag gebruiken? (Ik zal over een lengte van ca. 30m de leiding ca. 5x onderbreken met een lasdoos om een wcd aan te leggen)
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
