Voorpaneel verwijderen AEG 70530 (pomp zoemt alleen
Beste allemaal,
Onze afvoerpomp van de wasmachine (PNC 91400206300) maakt een zoemend geluid en pompt niet meer af. Na internet en fora afgestruind te hebben kom ik tot de veronderstelling dat de pomp geblokkeerd is. De machine is een jaar of 7-8 oud.
Nu ben ik bezig geweest het voorpaneel te verwijderen maar weet niet hoe de voorzijde los te krijgen. Moet hiervoor de bovenplaat worden verwijderd? (hoop het niet want de droger staat erop).
Ik heb al van iemand gelezen die de pomp via de achterzijde en deels via de half losgeschroefde voorzijde heeft vervangen.
Wat te doen?
gr.
Rick
Ik neem aan dat je de schroefdop/filter van de pomp al hebt los gemaakt en daar verder geen verstopping hebt gezien.
Het zou kunnen dat er toch in de slangen naar/van de pomp wat verstopt zit. Maar waarschijnlijk is toch de afvoerpomp niet meer in orde. Als er een magneetpomp in zit is deze wel uitelkaar te halen en schoon te maken.
Om er bij te komen moet je het front losmaken.
Eerst deksel er af halen (schroefjes aan de achterkant van blad)
Blad naar achteren schuiven.
Bedienpaneel loshalen (boven 2 schroefjes, onder geklikt),
Plint loshalen (achter deksel bij filter 2 a 3 schroefjes, zit links in sleuf geschoven),
Achter plint zie je 2 schroefjes van frontpaneel (losmaken),
Stalen draad om manchet losmaken (zit met veer),
Bovenzijde van frontpaneel ook 2 schroefjes losmaken (zitten achter bedienpaneel),
Dan stekker van deurslot losmaken of deurslot compleet losmaken,
Front is nu los en je ziet de afvoerpomp,
Afvoerpomp zit met 3 torx schroeven vast (losmaken),
De boel schoonmaken (afvoerpomp kan nog verder uit elkaar, als het een magneetpompje is),
Alles weer terug monteren.
Succes
Heel erg bedankt voor je reactie, ik ga deze mail goed bewaren. Ik heb het probleem inmiddels opgelost. Ik las dat iemand via de achterzijde de pomp wist te bereiken, dus ik dacht, dat moet mij ook lukken. De droger staat namelijk op de wasmachine en ik heb bijzonder weinig ruimte.
Wat bleek, een elastiekje tussen de pomp/schoepenradjes (mijn vriendin weigert pertinent om broekzakken van mij en kinderen na te kijken.......). Ik heb de pomp gedemonteerd (via achterplaat) deels op gevoel en de zaak schoongemaakt. Ik was zeer verbaasd over de hoeveelheid rotzooi in de pomp (slib, wasluis), dat daar überhaupt nog water door ging.
Inmiddels draait alles weer naar behoren, alles goed schoongemaakt, met soda en schoonmaakazijn.
Goed gevoel om het zelf op te lossen, zeker ook vanwege het financiële aspect.
Bedankt voor je reactie, ik hoop dat anderen hier ook iets aan hebben
groet,
Rick
Dat verandert wel wanneer er een keer een bh-beugel in de wasmachine komt en de nodige problemen oplevert :wink:
Nuenen3
