Voordeur vernissen
Mijn lichtbruine voordeur is lelijk en er zijn plekjes vernis afgebladderd.
Minstens 22 jaar niets aangedaan.
Opnieuw vernissen dus.
Is het handig om een hete lucht pistool als verfbrander te gebruiken?
Mogen er na het afschuren nog kleur verschillen te zien zijn.
Welk schuurpapier om de houtnerf goed zichtbaar te maken?
Is het nodig om een tweede laag vernis aan te brengen?
Licht schuren tussen de lagen?
M. vr. gr.
Ger
In principe moet je zo min mogelijk kleurverschil overhouden na het schuren, want die krijg je niet weg met kleurloze lak. Ik snap niet wat je bedoelt met de vraag over schuurpapier en houtnerf; je begint meestal met grof of middelgrof schuurpapier en dan eindig je met fijn schuurpapier. Ga je kaal hout lakken, dan kunnen de houtvezels gaan staan, dit moet je tussen de lagen door gladschuren. Sowieso moet je tussen de lagen licht opschuren zodat de volgende laag beter hecht.
2 lagen vernis is denk ik zelfs nog weinig, e.e.a. hangt ook af van de kleur die je wilt bereiken.
Afgelopen zomer hebben we onze voordeur weer opnieuw in de lak gezet, bijna kaalgeschuurd en daarna 4 lagen jachtlak (uit de gele bus) erop, nu kan hij weer een aantal jaren mee.
Beste Mouse,
Als niet alles kaal geschuurd is, is dan de houtnerf nog wel goed zichtbaar?
Klopt het dat bootlak sterker is?
Wat is het merk van de blanke jachtlak uit de gele bus?
Met vriendelijke groet,
Ger
Onze deur heeft altijd in de jachtlak (dat staat op de gele bus maar je kan het ook bootlak noemen) gestaan, het is transparant, dus de nerf is erg goed zichtbaar. De lak is een beetje gelig van kleur waardoor de voordeur een warme uitstraling krijgt.
Ik denk wel dat het sterker is dan gewone lak, mijn vader smeerde dit vroeger op de houten 16 kwadraat (boot) en die lag de hele zomer in het water.
Ik mag hier geen "ruw a-merk" noemen maar je kan het volgens mij overal kopen ik koop het gewoon bij de bouwmarkt.
