Voordeur gaat niet op nachtslot
Ik ben niet zo lang geleden verhuisd en heb een probleem: ik kan de voordeur vanaf de buitenkant niet op nachtslot doen. Vanuit de binnenkant gaat dit echter prima.
Na wat w40 erin te hebben gespoten lukt het wel heel soms....maar normaal gesproken is het zonder succes. De verhuurder heeft mij de sleutel zo gegeven en biedt ook geen oplossing.
Is er iemand die hiervoor een oplossing weet?
Helpt trekken of duwen aan de deur?
Dan is waarschijnlijk de slotplaat waar de nachtschoot in moet vallen niet goed op maat en moet die wat afgevijld worden.
Insteekslot: Het kan ook aan de cilinder ligger. Je kan het eens met slotspray proberen.
Kan je het nachtslot wel bedienen als de deur open staat?
Als de schroef waarmee de cilinder in het slot zit los zit kan de cilinder iets verschoven zijn en kan de meenemer van de cilinder blijven haken.
Rola,
Nee...helaas lukt het dan ook niet. Het ligt waarschijnlijk dus niet aan de deur (die wel enigzins klemt). Je zou dus wel aanbevelen slotspray te proberen ipv WD40?
Wd40 is prima spul voor dit soort dingen.
Draai de schroef die in de voorplaat van het slot zit iets los, je kunt dan de cilinder iets bewegen, probeer dan door d cilinder heen en weer te bewegen en gelijk het slot open te draaien.
