Voorbereiding warmtepomp
Dag klussers,
In onze woning zijn we het hele interieur aan het upgraden.
Naast een aantal nieuwe muren en stalen balken komt er ook een betonvloer met vloerverwarming.
Onze ketelruimte komt in een kast in de bijkeuken.
Zouden we in de toekomst willen overstappen op een warmtepomp, dan komt deze (wegens ruimte) in de losstaande garage.
Nu mijn vraag: welke (loze) leidingen zou ik het best al kunnen leggen naar de garage (of in ieder geval uit de gevel) zodat ik op een later moment flexibel genoeg ben om op een warmtepomp over te stappen?
Alvast bedankt!
Groet,
Ruud
Laat het vloerverwarmingssysteem zo uitleggen dat deze ook (in de toekomst?) geschikt is voor een LTV-systeem. Dus
- H.o.h. afstanden beperkt houden,
- velden < 60 m1
- verdeler met voldoende groepen
- Kies een logische plek voor de verdeler, ook al wordt hierdoor de afstand ketel - verdeler op dit moment groter dan voor nu nodig is. Je hebt nu wellicht meer vermogen in je ketel dan dat je straks in je WP hebt.
Welke aanvullende maatregelen staan er op de planning in de komende jaren mbt kierdichting en dak/vloer/spouwmuurisolatie?
Bedankt voor je reactie!
De hoh wordt 10cm.
Vloerisolatie wordt ook meteen meegenomen (16cm pir)
Veldgrootte wordt helaas tegen de 100 meter...
De verdeler komt onder de ketel en loopt direct het veld in.
Stel dat ik twee pijpjes van 75mm naar buiten leg, kan ik dan vooruit?
Heb vooralsnog geen idee waaraan ik moet denken...
Bedankt voor het meedenken!
Groet,
Ruud
Dat is mij zo geadviseerd bij een bekende speciaalzaak, dus dat heb ik voor waarheid aangenomen.
Zijn er meer voor- en nadelen bij het kleiner maken van de groepen?
In de kast heeft mijn 8-groeps verdeler nog 5 cm speling aan weerszijden.
Groet,
Ruud
Bij groepen van 100 mtr is
A de weerstand per groep veel te hoog en dienen er extra pompen gepkaatst te worden
B de warmte wordt zeer slecht verdeeld ivm wp werkt met een delta t van ongeveer 5 graden dus aanvoer 35 retour 30 (liefst nog lager) en bij lengtes van 100 mtr is dus de warmte al ontrokken in ongeveer de eerste 40 mtr de rest doet dus niet echt mee
C de hoeveelheid water die rondgepompt moet worden krijg je nooit fatsoenlijk door die lengtes ivm je flow wordt ongeveer 4x zo hoog als bij een conventioneel systeem
Zorg dus voor korte groepslengtes eventueel per zone regelbaar en voldoende grote transport leidingen van de toekomstige wp naar de verdeler(s) minimaal 26mm kunstof liefst nog groter en houd rekening met een buffertank en boiler bij de wp
Ik moest bij overstap naar een warmtepomp de verdeler van mijn vloerverwarming vervangen door een verdeler zonder pomp. Weet niet of dat in jouw geval ook zo is, maar misschien iets om rekening mee te houden.
Bij al de goed bedoelde adviezen m.b.t. de lengten van de groepen bij vloerverwarming bij toepassing van een warmtepomp wordt totaal voorbij gegaan aan WELKE pomp nu eigenlijk in de diverse warmtepompen toegepast wordt om het water door de vloer(en) te laten circuleren.
Er zijn momenteel zoveel verschillende warmtepompen op de markt, met allemaal verschillende soorten pompen (voor de circulatie van het warme water), dat je m.i. eigenlijk geen eensluidend advies kan bieden over het aantal groepen, buisdiameter en lengte van de groepen.
Ik moet eerlijk zeggen, dat als ik het vermogen van de diverse pomp(jes)in diverse warmtepompen zie, ik zeker niet altijd adviseer om een pomploze verdeler te gaan toepassen.
Houd bij je adviezen m.b.t. pomploze verdelers ook in de gaten dat de meeste fabrikanten van verdelers niet meer dan max 15 of 16 groepen fabriceren (en bij verdelers zonder pomp veelal niet meer dan 12 groepen)
En wat met vloerverwarmingen die de afgelopen jaren zijn gelegd?
En wat dan met al die vloerverwarmingen, die momenteel "in de bouw" van nieuwbouwwoningen gelegd worden. Een groot deel daarvan is totaal niet voorbereid op gebruik van warmtepompen (te lange groepen, te weinig groepen t.o.v. de te verwarmen ruimten, te grote h.o.h afstanden tussen de buizen etc.)
Juist daar kom je de "vreemdste gevallen" tegen en verwacht ik grote problemen!
Er worden m.i. nog heel wat verkeerde adviezen de wereld in geslingerd, met name door degenen die eigenlijk vooruit zouden moeten denken, maar nog steeds niet kunnen wennen aan gasloze installaties.
@degooyer helemaal mee eens, vooral in nieuwbouw wordt nog steeds weinig rekening gehouden met de toekomst.
Voor de ts is het nu zaak de vvw er zodanig in te leggen dat deze fatsoenlijk kan draaien op een wp, dus kan met beter meerdere korte groepen aanleggen dan enkele van 100mtr. dat verdelers meestal tot 12 groepen gaan mag geen probleem zijn er kunnen meerdere verdelers geplaatst worden met eventueel per verdelerstrang een transportpomp, als men de wp installatie opbouwt met een buffervat (wat echt mijn voorkeur heeft)zal er sowieso per verdeler strang een pomp geplaatst dienen te worden omdat de pomp van de wp dan over de buffer draait
Thanks mannen, goeie tips en een inkijkje in de WP keuken!
In de tussentijd heb ik een methode gevonden
om qua breedte meer groepen kwijt te kunnen.
Hoe zorg ik dat ik voldoende buis naar buiten heb liggen?
Wanneer heb ik voldoende?
Bedankt!!
Weet niet wat voor warmte pomp je in de toekomst gaat nemen maar een buffervat heb je toch zeker nodig en een sanitairvat ook. of je moet kiezen wat voor iets je gaat nemen in de toekomst.
Wlnu wat moet er allemaal heen en weer naar de warmtepomp of naar de garage en naar binnen.
1. elektra, en sturingen. doorvoer min. 50mm.
2 voedingsleidingen naar de warmtepomp dus de gas en verdampleidingen doorvoer min 75.
3. sanitair koud en warm water doorvoer per leiding min 50mm.
4. cv transport leidingen hoe groter je deze maakt hoe makkelijker je het benodigd vermogen op lage temperatuur er over heen kan transporteren. zelf zou ik hiervoor per leiding een 75mm aanbrengen.
E.e.a. hangt heel veel af van wat voor systeem je gaat kiezen in dit voorbeeld is uitgegaan van losse cv buffer en los sanitairvat.
En Degooyer inderdaad door niet verder denken worden er veel onnodige foute installaties aangelegd.
Persoonlijk ben ik voorstander van een hydraulische neutrale verdeler met pomp en bij de verst gelegen verdeler een AVDO. Dit in combinatie met separate ruimte regeling werkt perfect.
John
Ik ook !
Zie nu al diverse problemen met een pomploze verdelers aangesloten op een lage temperatuur CV-ketel.
Bij "service" wordt de temperatuur maar al te gemakkelijk omhoog gezet op een voor vloerverwarming onaanvaardbaar niveau. Geen enkele beveiliging tegen te heet water in je vloer: onverantwoord !
Ik heb het zelf meegemaakt op ons kantoor: komt er zo'n "service-monteurtje", (die ook nog eens € 125,00 kost), en zet de watertemperatuur even lekker omhoog naar 90 graden.....Staat de hele zomer met buiten 25-30 graden die ketel te loeien.
Als dat bij een pomploze verdeler gebeurt, zijn de rapen gaar! Hebben ze het over meedenken en energiezuinig!
Ik dacht al gereageerd te hebben, maar blijkbaar niet...
Hiermee kan ik in ieder geval vooruit, heel erg bedankt mannen!
(Weinig dames op dit forum :')
