Voorbereiding bedrading rolluiken
Hallo allemaal,
Momenteel ligt ons huis redelijk op de schop en ben ik bezig met de wanden en plafonds.
We willen later rolluiken voor de ramen plaatsen dus zal er een alvast een stroomvoorziening moeten liggen.
Ik heb achter 2 luiken nodig, en voor maar 1.
Het liefst wil ik de 2 luiken achter op 1 plaatje kunnen bedienen.
Wat voor bedrading moet ik aanleggen?
Waar wil je de spanning vandaan halen? Je zult een voeding ergens vandaan naar een schakelaar moeten brengen.
Van de schakelaar ga je met twee zwarte (voor omhoog en omlaag) een blauwe en een geel/groene naar de rolliik. Beter is om een kabeltje te leggen.
TIPJE; Ikzelf heb in de slaapkamers de schakelaar voor de rolluiken onder de schakelaar de verlichting geplaatst.
Leg van beide rolluiken een aparte leiding (met 4 aders; bruin of zwart, zwart, blauw en geel/groen) naar de schakelaar toe.
Afhankelijk van de luiken kun je deze niet zomaar parallel aansluiten, gelukkig zijn er dubbelpolige rolluikschakelaars te koop. Daar ben je dan in ieder geval al op voorbereid.
En inderdaad zorgen voor een voeding naar dezelfde inbouwdoos toe (bruin, blauw, geel/groen).
Ik werk gewoon van uit een centraaldoos
De rolluiken bestel ik later een keer, dat komt nu qua budget even niet uit.
Waar moet de bedrading buiten uitkomen?
Ik wil geen bedrading zien zitten, en het zou zonde zijn als er ineens een kabel over de muur loopt.
Die dubbelpolige schakelaar is interessant, ga ik even naar zoeken.
Ik wil ze nog wel apart kunnen bedienen, ipv allebei tegelijk.
Dacht zelf eerst een dubbel stopcontact te plaatsen tussen de ramen om vervolgens die uit te wisselen met 2 keer een schakelaar voor de rolluiken
De bedrading heb ik zover liggen, met overlengte.
Nu weet ik nog niet waar ie naar buiten moet voor de motor.
Alles zou in de kast bij de motor uit moeten komen..uit het zicht.
Maar hoe groot is zon kast? Zou zonde zijn als ik er zover naast zit dat de bedrading buiten de kast zit.
In dit soort gevallen leg je een lege buis in de linker of rechterhoek van de overgang tussen muur en kozijn.
Geen draad of kabel erin.
Zodra je de schermen bestelt heeft jee aan de de aansluiting links of rechts moet Zitten en bestel je de 4 polige aansluitkabel met contraatekker erbij op de juiste lengte. Kabel kan je op de stekker niet kwijt en een rolmotor heeft meestal maximaal 1m snoer.
Kijk daar heb ik wat aan.
Dat is nog wel simpel uit te voeren aangezien de muur van buiten op dit moment alleen nog maar uit een damp-open scherm bestaat.
Ik heb de loze buizen er in zitten tot op de plek waar de schakelaar komt.
Deze komt in een hollewand doos, groen/geel/bruin/blauw ligt daar tot de inbouwdoos.
Dat moet lukken toch van uit de doos dan?
Het hangt er ook van af of ze draadloos bediend moeten worden.
Zo kun je bij een bepaald merk ook kiezen tussen bedraad, RTS of I/O.
Alles heeft zijn specifieke voor- en nadelen.
Als je met een domotica systeem gaat werken dan is RTS interessant
in combinatie met de draadloze Rfxcom-XL transceiver.
Met gewone schakelaars (of via domotica schakelaars) neem je de bedrade uitvoering
en met I/O kun je het specifieke merkgebonden regelsysteem nemen.
Ik ga zelf de RTS versie bestellen (ook een grote verbouwing)
Let dus goed op voordat je iets aan gaat leggen of bestellen.
Ook met draadloze luiken kun je prima de voeding doorverbinden in die inbouwdoos die er nu zit.
Lijkt me prima zo. Wel gewoon een 50mm diepe doos gebruikt hoop ik.
Ja ik heb 50ers gepakt, die met die schroefjes aan de zijkant met metalen lipje.
Met afstandsbedieningen of via de telefoon zie ik zelf nog niet zo zitten.
Je zult zien dat de batterijen leeg zijn of de app op de telefoon weer eens niet meewerkt...
Doe mij maar een simpele schakelaar aan de wand. :D
Bedankt mensen, dan voorzie ik voorlopig geen problemen en ga ik verder met de stucplaten en maak ik alle wanden dicht.
