Voorbereiden voor eventueel stucen
Hallo Forumleden,
Project wc updaten naar 2021 is begonnen.
Ik heb de wc pot en reservoir eruit gehaald en daarna waren de tegels (met de sloophamer) aan de beurt.
Dit was een lastig karwei van ongeveer 2,5 uur. Dit had ik zeker niet verwacht en hier komt 1 van mijn vragen uit:
Wat hebben zij (huis is van +/- 1965) gebruikt als bindmiddel voor de tegels? en waarom is het zo super hard! (Foto 2)
In de keuken gingen de tegels eraf met de sloophamer of het niks was.
Mijn tweede vraag is mbt stucen. Moet ik nog meer verwijderen of kan een stucendoor hier overheen? (Foto 2)
Ik moet nog een stucendoor regelen, maar wil graag het zo goed voorbereid zijn als mogelijk.
Foto 1: voor de start van de project (met wat proef plekjes)
Foto 2: huidige situatie
Note: De leidingen wil ik graag weggewerkt hebben in de muur en de riolering naar achter voor een hangtoilet (Dit gaat een loodgieter doen)
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet,
Nico
Tegels zijn in de specie gezet, dat kan goed hard zijn.
De authentieke wc rol houder er nog heel uitgekregen?
Hallo Rola,
Bedankt voor je reactie. Dat is goeie specie (water, cement en zand)? dan, dat was echt flink werken.
Helaas heeft de authentieke wc rol houder het niet gered.
Moet ik nog verder deze specie weghalen voor stucen?
Andere vraag is tijdens die periode (1965) andere stoffen (als bv: asbest ter versteviging en hardheid) gebruik voor specie of is dit een papje dat ook nu op dezelfde manier wordt gebruikt?
Het stof kruipt echt overal pfff wat een schoonmaak klus ondanks als dicht gemaakt en afgeplakt.
Groet,
Nico
Je kun het beste bij de andere deuren een vochtige hand doek leggen onder bij de deur. Dit houd een hoop tegen. De ruimte waar zelf werkt moet wel open blijven anders snuit je een week vuil.
Ik zou de specie laag verwijderen, maar de machine die daar ligt gsh5 zo te zien is daar te zwaar voor
In die specie zit geen asbest.
Gewoon goed werk afgeleverd destijds, muur niet te droog.
Als de muren van baksteen of kalkzandsteen zijn, zou ik de specie eraf kappen, scheelt weer ruimte.
Indien het een bims muurtje is, zou ik de specie laten zitten, je houdt dan niets van die muur over als de specie goed vast zit.
Ook wel drijfsteen genoemd, een zachte steensoort.
Links en achter zijn zo te zien een harde steensoort, rechts kan ik niet zien.
Als er een raam is, er een ventilator in zetten en naar buiten laten blazen. Zo komt de ruimte waar je werkt op (een beetje) onderdruk en nauwelijks nog stof in de rest van het huis.
Als de wind goed staat, twee ramen tegen elkaar open zetten.
Professionele oplossingen zijn te huur.
Grote en vooral diepe gaten kan je vast vullen, dat scheelt straks droogtijd.
Die rechter muur gewoon laten stucen. Je bent daar zo door heen (drijfsteen)
die achter wand zou ik alleen een stuk vrijmaken voor het inbouw frame de rest zit er toch achter
Beste Rola, Sander1972 en Jackd,
Super bedankt voor jullie reactie en meedenken.
Ik ga met deze tips aan de slag om er een mooie toilet van te maken.
Groet,
Nico
