Voorbehandelen cement dekvloer
er ligt bij mij in de gang een oude cementdekvloer waarin een vloerverwarming is ingefreesd nu wil ik deze gaan tegelen maar moet ik deze vloer eerst ontvetten en primeren en zo ja met welke producten ? of kan ik er zo met een flexibele tegellijm op tegelen ?
in de andere vertrekken ligt ook vloerverwarming maar dan in een anhydriet dekvloer van 4,5 cm dik, moet ik deze eerst schuren en ook in de primer zetten ? en welke tegellijm kan ik het beste gebruiken ?
alvast bedankt voor een reactie of advies
Het beste is wel om de anhydriet vloer even te schuren zodat het bovenste sliklaagje er vanaf is.
Voor anhydriet heb je speciale voorstrijk en poeder tegellijm nodig.
Die kun je trouwens ook op de cementdekvloer gebruiken.
Als je even googled op poederlijm voor op anhydriet zij je al diverse lijmen voorbij komen
bedankt voor het antwoord peter ,het is op internet heel tegestrijdig want de 1 zegt schuren en en ander zegt dat het niet hoeft omdat de anhydriet zelf verbeterd is de laatste jaren
Ik sluit me bij Peter aan. Als de hechting achteraf toch niet goed blijkt te zijn heb je een hoop ellende. En wat is het dan balen als je weet dat je het relatief eenvoudig had kunnen voorkomen.
Hoe oud is de anhydrietvloer in de woning?
Hoi walker
De vloer is op 2-12-2021 gelegd
Heb je misschien een advies voor de gang?die vraagstond ook in mijn vraag eerder
Groetjes Rob
Wij schuren een anhydride vloer altijd voordat we er tegels op lijmen.
In het verre verleden wel eens meegemaakt dat de tegelvloer los kwam te liggen omdat het bovenste slik laagje er niet vanaf geschuurd was.
Cementdekvloer hoef je alleen maar voor te strijken en dan kun je de tegels er op lijmen.
hoi peter bedankt voor je antwoord, de vraag die nu bij mij opkomt is wanneer ik kan tegelen?doe ik dat nadat de vloerverwarming langzaam is aangezet of tegel ik ervoor ?
