Voor-boordiameter M10 bouten. Schroefmaat voor balkdrager
1) Om een paal te bevestigen in een paalhouder (met plaat 9x9), is het wellicht aangeraden zeskantdraadbouten te gebruiken van M10 x 40.
Wat is de diameter van het boor voor het voorboren, en hoe diep moet er geboord worden?
2) Welke schroeven (en welke is hun maat) worden er gebruikt, om een balkdrager voor een balk van 6 cm dik x 15 cm hoog, te bevestigen tegen een gelijkaardige balk?
Dank bij voorbaat.
Bedoelt u houtdraadbouten ?
Zo ja dan voorboren op de maat van de kern van de houtdraadbouten.
Deze bouten niet langer nemen dan de dikte van de balk, 1 cm minder dan de dikte van de balk is het beste.
De paalhouders zijn van metaal, daar zitten al gaten in als het goed is.
Het gaat m.i. om de bevestiging van de paal in de houders, meestal zijn de palen van hout.
Voorboor diameter hangt ook af van het soort paal. Bij hardhout denk ik rond de 7 mm. Bij vuren hoef je wellicht helemaal niet voor te boren. Kwestie van even proberen. Bij hardhout doe ik altijd wat vet aan de schroef of houtdraadbout.
Succes.
