Vonkontsteking vervangen voor ander type: maar hoe?
Ik heb een Siemens 5-pits kookplaat waarvan de vonkontsteking niet meer werkt.
Na wat zoeken kwam ik op deze oplossing: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/siemens-gaskookplaat-elektrische-ontsteking-defect.76703/
Nu heb ik nog nooit iets op AliExpress besteld, maar voor 2,60 dacht ik; laat ik het eens proberen :-)
Ding is nu binnen en valt me wat op, hoop dat iemand mee kan denken.
De nieuwe trafo heeft geen aarde. Zou dit een probleem zijn? (zie foto)
Daarnaast zie ik dat bij de originele Siemens trafo één van de vonk-uitgangen naar de aarde gaat van het toestel (zie foto)
Zou ik de nieuwe aan kunnen sluiten met + en -, dan een van de vonk-uitgangen naar het toestel kunnen leiden zoals het nu aangesloten zit?
De nieuwe heeft overigens uitgangen voor 6-pits; ik heb maar een 5-pits toestel, maar dat zou toch geen probleem hoeven zijn?
Dank voor eventuele reacties in dit experiment ;-)
Groet, Niek
Dat klinkt leuk, zo'n goedkoop Chinees ding maar hoe zit het met de veiligheidseisen? CE keurmerk dat op die spullen staat is vaak ook nog eens nep... Ik zou je toch adviseren om een 'westers' exemplaar te kopen die voldoet aan Nederlandse veiligheidseisen.
Lijkt me geen probleem , precies aansluiten zoals de oude situatie met 1x uitgang naar aarde.
Uiteraard de aarde van het toestel wel aangesloten houden , dus dan krijg je een los connectortje.
Aarde van de trafo zal zijn om eventueel storing op het lichtnet te voorkomen echter hebben de meeste gaskookplaten geen aarde op de trafo.
Ik heb ook wel getwijfeld om niet gewoon de Siemens vervanger te bestellen - maar met een verschil van bijna 60€ vond ik het wel eens leuk. Stonden heel wat recensies bij dat Chinese ding die positief waren, dus ach, ik heb het eens geprobeerd.
Gister aangesloten en werkt inderdaad perfect met 1 vonk-uitgang op de aarde; heldere vonk en snel achter elkaar!
Dus wat dat betreft experiment geslaagd ;-)
Ik denk dat je een kortsluiting maakt als je de extra aansluiting naar aarde legt, dat lijkt me niet goed.
Het zou beter zijn om er een soort van weerstand tussen te zetten, dan raak je de energie daarin kwijt.
Bij de originele Siemens zat er ook 1 vonk-uitgang op de aarde (de kookplaat) aangesloten, dus daarom maak ik me daarover niet echt ongerust. In principe sprint elke vonk over naar de kookplaat (dus aarde) bij het ontsteken.
Dat klopt maar de lucht tussen de ontsteker en de kookplaat heeft een bepaalde weerstand.
Als je daar een kortsluiting van maakt dan zal de stroom veel hoger zijn als gebruikelijk.
Probeer maar eens een kortsluiting te maken tussen een fase en een nul, dan zul je merken
dat dit ook niet echt de bedoeling is. Maar goed, mogelijk zit er een bescherming ingebouwd.
