Vonkontsteking gaskookplaat pelgrim 205
Goedendag,
Misschien dat iemand mij kan helpen?
Mijn vonkontsteking van mijn gaskookplaat van het merk Pelgrim blijft uit zich zelf vonken!
Heeft iemand een idee hoe dit kan of heeft iemand dit probleem ook gehad?
Bij deze, bedankt voor jullie antwoorden.
Groet,
Sebastiaan Keijzer
Waarschijnlijk is de ontsteker draad vanaf de knop doorweekt met water.
Zolang die draad verzopen blijft blijft het ding vonken.
Heb ik bij mijn kookplaat ook gehad.
Is het een uitvoering waarbij je de gasknop in moet drukken voor de ontsteking?
Zo ja, trek de knoppen even van hun asjes af, daaronder zitten dan vaak een ringetje dat los over de asjes kan schuiven en daaronder een verend drukknopje voor de ontsteking.
Als je de knoppen er af hebt en het vonken stopt dan is de boel vet geworden en moet je het schoon en droog maken.
Ringetjes weer terug en de knoppen er op.
Beste Frank,
Bedankt voor je inbreng maar helaas, bij mij zit de vonk ontsteking appart.
Het rare is dat hij het niet altijd doet! gister avond ging ie in eens aan terwijl dr niemand in de keuken was en hield niet meer op.
Dus stekker er uit. vannochtend deed ik de stekker er weer in en geen problemen doet weer normaal. Dus hij gaat geregeld uit zich zelf aan en uit.
Groet,
Sebastiaan
Zelfde probleem met zelfde plaat met aparte ontsteking.
Na aanpassen van de verticale knie (gasaansluiting) tbv onderbouw vaatwasser was de hoogspanningsdraad bekneld geraakt tussen de knie en het chassis van de plaat. Probleem trad pas op na het plaatsen vand vaatwasser.
Je zult dus in een sluiting van de hoogspannings-draad of - isolatoren moeten zoeken.
Swtkc
Beste Swtkc,
Bij mij zit de gas aansluiting naar beneden! Ik neem aan dat bij jou de aansluiting dus horizontaal zit van de gasslang?
Ik zou dus kunnen proberen om mijn gas aansluiting horizontaal te plaatsen.
Groet,
Sebastiaan
Door aanpassen van de knie van verticaal naar horizontaal is de storing ontstaan. Draadje van onsteking klem tussen knie en chassis gaf dus sluiting. Draadje "vrij" gemaakt en probleem was over.
Swtkc
Ik heb vandaag de gasplaat uit elkaar gehaald en ff schoongemaakt aan de binnen zijde!
Was wel wat vies maar niet over matig.
Heb de druk knop voor de vonk onsteking door gemeten, deze werkt zoals deze moet werken.
Heb de ontstekings draadjes wat losser gelegd (zaten vast met tay rip)
Ook maar even de gas koppeling horizontaal gedaan, zat verder geen draadje onder en alles weer aangesloten!
Tot nu toe vonkt ie niet meer uit zich zelf, hopelijk blijft dat zo!
Groet,
Sebastiaan
