Vonkend stopcontact
Hallo allemaal,
Mijn PC bestaat uit een 700 watt Coolermaster voeding. Daarnaast heb ik 4 adapters voor USB aparaten (stuurtje, flight yoke ect externe hd en Logitech speakersystem).
Deze gehele config heb ik aangesloten op een stekkerdoos van merk X ( het duurste wat ik kon kopen bij bouwmarkt Y = 30 euro). Deze stekkerdoor heb ik al omgeruild voor een andere maar het probleem blijft.
Het stopcontact waarop de stekkerdoos is aangesloten is aangesloten op een groep van 1500 watt, is geaard en is alleenstaand.
Als ik vanuit een koude situatie de schakelaar van de stekkerdoos omzet, dan vliegt 1 op de 4 keer de groep eruit. Als ik de schakelaar van de stekkerdoos aan zet en stroom toevoer handmatig regel door de stekker van de stekkerdoos in het stopcontact te steken dan komt er vlak voor het contact maken een blauwe vonk tevoorschijn.
Wat ik de laatste tijd doe om de boel te beschermen is: schakelaar achter op PC uit en reststroom verwijderen. Dan pas de stekker uit het stopcontact.
Om de boel aan te zetten, eerst stekker van stekkerdoos in stopcontact = blauwe vonk. Dan de schakelaar van mijn PC aanzetten.
Wat is hier nu gaande? Het liefst wil ik de schakelaar van mijn stekkerdoos gebruiken maar ik weet niet of het een veilige boel is.
Gr. Boby
Wat bedoel je met een groep van 1500 Watt etc.?
Dat vonken komt door de inductie; geen vreemd fenomeen. Ik neem aan dat ie niet vonkt als de stekkerdoos (zonder overspanningsbeveiliging en dat soort extra's??) leeg is, anders zou er iets grondig in de stekkerdoos mis zijn.
Die vonk en het uitvallen van de groep komt door de inschakelpiek van de pc-voeding.
de meeste pc-voedingen zijn bij inschakelen een kortsluiting voor het net dat zich heel snel hersteld, dit heeft te maken met de opbouw van zo'n voeding.
De rest lading waarover je spreekt is dezelfde lading die de inschakelpiek veroorzaakt, de voeding moet eerst een bepaalde lading hebben vooral deze kan werken, die word zo snel mogelijk uit het net gehaald en veroorzaakt daarbij een vonk.
