Volgorde van het tegelen
Ik ben bezig met het vernieuwen van de badkamer en ben toegekomen aan het tegelen van de badkamer. Ik hoor daar verschillende verhalen over als het gaat over de volgorde van tegelen. Moet ik nu eerst de wanden betegelen en dan pas de vloer of kan dit juist beter andersom. Ik hoop dat iemand mij de doorslag kan geven. Alvast bedankt
groeten Martijn
Hallo Martijn,
Je gaat eerst de wanden natuurlijk tegelen, daarna pas de vloer leggen .
Succes
Tip;
Laat de onderste wandtegel nog even weg.
Dan de vloer tegelen, en dan de laatste wandtegel. Op die manier komt de onderste wandtegel óp de vloer te liggen, wat fraaier is.
w.
Is deze vraag voor jezelf of wat is anders je bedoeling ervan?
Heb je overigens wel eens gedacht aan de rommel die naar beneden komt tijdens het tegelen van je wanden?
Lijmresten en daarna de voegspecie.
Lekker over je net gelegde vloertje...
Plus dat de vloer minstens 24 uur moet drogen voor je erover heen kunt lopen. En dan nog weer zoveel tijd na het voegen.
Al die tijd kun je niets aan de wand doen.
Een vriend van mij adviseerde me eerst de vloer te doen, in verband met water over de tegelvloer, wat misschien onder de tegelvloer zou kunnen komen. :?
En inderdaad, de droogtijd is vervelend. Maar goed, ik leg wel wat dozen over de vloer. Bedankt!
