Volgorde van badkamer aanleggen
Lieve medeklussertjes... ;)
Op de eerste (en tevens bovenste) verdieping ga ik een badkamer maken en installeren. Tot nu toe nog geen aan- en afvoer van water, en elektra ga ik ook zelf naar boven trekken.
Heeft er iemand tips voor wat betreft de volgorde van aanpak? Eerst leidingen en elektra, dán isoleren en gipsplaat wandje plaatsen, of beginnen met het wandje?
O ja, en niet onbelangrijk; het plafond (dit worden ook gipsplaten). Doe ik dat éérst over de hele verdieping, en plaats ik daarna het wandje, of andersom?
Alvast bedankt!
Vin
Ik zou niet te lang wachten met het wandje , hier kan veel electra in en door. Idem voor afvoer. Lees goed en denk goed, dan kun je al heel ver komen :wink:
1. Eerst uitrekenen of de maten die u hanteert goed uitkomen, denk hierbij vooral aan het rachelwerk voor het plafond en de balken voor de wand.
Het staat zo slordig als er een stuk gipsplaat van 15 cm breed zit.
2. De gaten boren/hakken voor de leidingen.
3. De balken voor de wand plaatsen op 30 cm h.o.h. gebruik een goede kwaliteit hout, dat werkt gemakkelijker en zijn rechter, te koop bij de houthandel, die is niet duurder dan de bouwmarkt.
4. De rachels op het plafond aanbrengen, 30 cm h.o.h.
5. De elektravoorzieningen, waterleidingen, c.v. en afvoeren aanleggen.
6. Afvoeren, c.v. en waterleidingen controleren op waterdichtheid.
7. Gipsplaat op de wand aanbrengen, gebruik de groene waterbestendige gipsplaten.
8. Gipsplaten op het plafond aanbrengen.
Ik zal waarschijnlijk wel iets vergeten zijn maar er zijn nog meer beantwoorders die dit misschien willen aanvullen.
toxicclock
