Volgorde PIR isolatie, dampremmende folie en afwerking
Ben bezig om het dak van de bijkeuken te na-isoleren en afwerken en een nieuw geplaatste stenen muur (met houten binnenblad) af te werken. Ik kom er alleen niet uit waar ik het beste de dampremmende folie moet plaatsen.
Situatie is nu als volgt:
Dak (van buiten naar binnen):
  1. Dakpannen
  2. Dampopen folie
  3. PUR isolatieplaat 3 cm
  4. Dakbeschot
  5. PIR isolatie 12 cm tussen de gordingen (van 16 cm). Eventuele naden tussen platen en de muur zijn dichtgepurt.
Vraag is of ik daar nu dampremmende folie moet plaatsen achter de rachels of op de rachels waarna het afgewerkt wordt met gipsplaten?
Muur (van buiten naar binnen):
  1. Steen
  2. Luchtspouw (ongeveer 2 cm)
  3. Dampopen folie
  4. Houten regelwerk met PIR isolatie 9 cm
Vraag is of ik een dampremmende folie moet plaatsen op het houten regelwerk en dan een OSB plaat (9mm) en vervolgens gipsplaat, of eerst een OSB plaat, dan folie en dan gipsplaat?
Op 1 wand wil ik een dikkere OSB plaat (18mm) gebruiken en dan sleuven frezen voor twee electrabuizen.
Alvast dank voor de antwoorden!
Voordeel van folie achter de stroken is als je een schroefje of spijkertje in de plaat aanbrengt om wat ophangen, dat de folie niet doorboord wordt.
Sleuven frezen voor electra buizen in 18 mm osb klinkt leuk maar je gaat wel door de plaat heen.
Ik krijg nu de suggestie om alleen de naden van de PIR isolatie af te tapen met aluminiumtape en dan geen dampremmende of dampdichte folie toe te passen. Is dat ook een optie? Scheelt wel gedoe met folie aanbrengen en werkt handiger met electra. Hoor graag jullie mening.
Goede suggestie je platen moeten wel een aluminium cachering hebben. Steen is dat een half steens muur? Voor de muur. Houten regelwerk met PIR isolatie 9 cm, damprem en weer regelwerk voor een spouw voor electra.
De muur is inderdaad halfsteens. Begrijp ik uit jouw antwoord dat je dan het dak alleen zou tapen (en dus geen damprem) en bij de muur wel een damprem toe zou passen? Of bedoel je met damprem de tape op de naden van de PIR?
Aftapen van de isolatie kan alleen als deze voorzien is van een aluminiumfolie toplaag. Die laag is dan de dampremmende laag.
