Volgorde band en doek vervangen?
Hoi!
Ik heb een uitvalschermpje waarvan ik het doek en het optrekband moet vervangen. Kan iemand me vertellen wat de juiste volgorde is om dit te doen? Moet bv het scherm ingerold zijn voordat ik het band vervang en is het ook noodzakelijk om het scherm weer op te hangen voordat ik het lint vervang?
Als iemand een tip weet of ervaring met het vervangen van band en doek? Graag! Alvast bedankt!
Groet,
Erik
Eerst he doek vervangen en dan het band vervangen.
Zorg er dan voor dat er voldoende band op de schijf zit zodat u het scherm kunt optrekken.
Bandlengte op de schijf : de lengte van het doek+ 2 omwentelingen extra.
