Voetventielen; Radiator afkoppelen
HAllo,
ik wil graag de radiator afkoppelen, maar ik vraag me af of ik de volledige installatie moet aftappen. Ik heb het een keer door een installateur laten doen en die vertelde mij dat het een fluitje van een cent was. Eenvoudig om het volgende keer zelf te doen. Ik heb toen waarschijnlijk niet heel goed opgelet of niet de juiste vragen gesteld.
Ik heb voetventielen op mijn radiator. Maar daar zit geen stelschroef op. Op de voetventielen staat een tekentje waaruit ik kan concluderen dat deze zichtzelf afsluit bij drukverlies of dat deze afsluit bij het dichtdraaien van de afsluiter bovenaan de radiator.
De afsluiter is van het merk Orkli. Kent iemand deze ventielen?
Wie kan mij helpen? Moet ik de hele installatie aftappen of heb ik "volwaardige" voetventielen?
Dank je!
Zit er niet een dopje op het voetventiel gedraaid dat je los kan halen?
Vaak een zeskantige dop. Daarchter zit een imbus die je dicht kan draaien. Tel even het aantal slagen dat je dichtdraait (zodat je hem in dezelfde stand terug kan zetten later). Draai de radiatorkraan ook dicht.
Zet een opvangbak onder het aftapkraantje aan de onderzijde en draai hem open. Draai het ontluchttingskraantje ook open. Als er geen water meer uitkomt is de radiator leeg en kan je hem losnemen.
Frank,
Dank voor je reactie.
Nee, echt niet. Geen dopje. Ik hoop dat de webmaster morgen de foto's plaatst die ik heb opgestuurd.
Er zit ook een foto bij van dat "tekentje" Waaruit ik de aanname kan maken dat dit een klepje dat automatisch dichtslaat wanneer de druk van het systeem gaat.
Jaco
De foto's:
Volgens mij zit hier geen voetventiel bij en duidt het tekentje op de radiatorkraan waar de leiding naar boven naar toe gaat.
Hmmm. Je kan gelijk hebben. Dat duidt er dan op dat ik alles moet aftappen.
dan ga ik me daar maar mentaal op voorbereiden :?
wouterTBS
