Op zich kan het geen kwaad mits het goed vast zit, het een niet te groot oppervlak is en inderdaad, zoals Gerrit zegt, niet een al te grote heuvel is.
Heb je erg veel van dit soort plekken kun je een stevig plamuurmes vast maken aan een houten stok, kun je staande wat meer kracht zetten en alles er goed afschrapen.
Natuurlijk niet bezuinigen op kwaliteit van lijm straks.
Succes
