Voeler van verwarming gangbaar maken!
ik heb een vraagje over een verwarming die niet werkt! De verwarming heeft een thermostaatknop, daarin moet een soort voeler zitten, nu vraag ik me af moet ik de gehele knop verwijderen of alleen de witte knop? En als ik de gehele knop verwijder komt er dan geen water uit??
De gehele knop even losdraaien. (bij de rode pijl)
Daar zie je dan een pinnetje te zitten.
Deze kun je proberen los te maken, door het pinnetje een paar keer in te drukken.
Dit gaat best moeilijk overigens, dus enige kracht zetten is vaak vereist.
En als je de knop er af draaid, komt er geen water uit.
Hoi Peter, dank voor de snelle reactie!
ok dus als ik het goed begrijp dan demonteer ik de gehele knop, daarachter bevind zich de pin, deze moet ik proberen in te drukken, kan ik deze dan ook nog inspuiten met wd40 ofzo?
Wd40 doet inderdaad vaak wonderen.
Laat dat even intrekken, en probeer dan het pinnetje los te krijgen.
Niet te hard er aan trekken. Dan trek je hem er namelijk uit.
Ben je verder van huis af.
Soms lukt het ook met een klein hamertje door middel van kloppen op de kraan, voor dat schroef gedeelte.
Een paar motivatie klopjes doen vaak wonderen.
WD 40 heeft meestal geen zin, het is namelijk niet het pinnetje wat vastzit maar het binnenwerk blijft kleven aan de zitting en daar komt het spulletje niet.
BouwkoApplicaties
