"voegsluier" verwijderen
Heb zelf de voegspijker ter hand genomen en wat oude voegen uit een bakstenen muur verwijderd en opnieuw gevoegd. Hierbij is ook voegspecie naast de voeg, op de bakstenen terechtgekomen Na het drogen is dit nu een grijze waas geworden. Het is echt voegspecie en niet de witte waas van het uitbloeden (salpeter?) dat je soms bij metselwerk ziet.
Zou iemand mij tips en trucs kunnen geven om dit te verwijderen. Neem aan dat de middelen die je normaal gebruikt voor tegels hiervoor niet werken.
Graag advies.
Ik hoop dat je niet met te natte voegspecie hebt gevoegd.
Dat haal je niet meer weg.
Normaal haal je een stoffer over het voegwerk en dan moet het schoon zijn.
*wgb*
U kunt het proberen met cementsluierverwijderaar, na gebruik de muur goed afspoelen.
Is deze cementsluierverwijderaar anders dan het spul dat je gebruikt na het voegen van tegels? Is dit verkrijgbaar bij de bouwmarkt of moet ik daarvoor naar de professionele bouwmarkt (bijv. pont meyer, bouwcenter)?
Als de sluierverwijderaar ook niet werkt word het schuren met een stukje steen liefst dezelfde als waar mee gemetseld is
word er meestal niet echt mooier van het grijze is dan wel weg maar de steen krijgt een iets ander uiterlijk
Ik ben ook bang dat de voegspecie te nat is aangemaakt.
Die moet aardedroog zijn.
Bij het morsen veeg je de resten weg met een stoffer. Alleen door aandrukken mag de specie hechten.
Specie wat in de porien van de stenen zit verwijder je niet meer.
Er staat duidelijk op de fles dat het cementsluierverwijderaar is, ik zou dat spul nooit gebruiken na het voegen van tegels.
Verkrijgbaar bij sommige bouwmarkten en soms bij de supermarkt.
DylanS
