Voegen terras en trap
Hoi,
Ik heb een verhoogd terras aangelegd met betontegels. Dan met twee treden naar de tuin. Ik heb nu de voegen ingevoegd met zilverzand. Maar bij de treden loopt dat natuurlijk gewoon door de stootvoeg weg.
Hoe werk ik dat het beste af?
Ik dacht zelf om blokkenlijm tussen de voeg te smeren en die, als ie nog nat is, met zilverzand bestrooien. Als het droog is zou het zand niet meer weglopen.
Kan dat of zijn er betere ideeën?
Ik hoor graag van jullie
ivo
Plaats eens een foto van het trapje.
Ik denk niet snel aan blokkenlijm, maar aan specie. Maar ik heb zo'n idee dat bij een andere detaillering het helemaal niet nodig is.
Eigenlijk is zilverzand niet geschikt, om terras tegels of bestrating meer in te voegen.
Het is veel te fijn, en heeft ook een ronde/hoekige korrelstructuur.
Hierdoor waait het er na verloop van tijd uit de voegen, of spoelt het weg na enkele regen buien.
Beter is om te voegen met gebroken zand (brekerzand) of hele fijne split grit.
Daar zitten scherpe kanten aan, zodat het zand beter blijft liggen.
Je ziet de tegels en de traptreden.
In de hoek loopt het zand uit de voeg.
Op de meeste stukken zit het zand eral tussen. Dat heeft mooi de zelfde kleur als de tegels. Op de hoek niet. Dat is te zien
En zo'n spleet is niet mooi.
De fabrikant van de tegels zegt ook dat het ingevoegd moet worden.
Dus als jullie adviezen hebben hoe ik dat het beste kan doen hoor ik dat graag.
Helaas is het meeste al ingevoegd met zilverzand dus het advies om brekerzand te gebruiken is voor de volgende klusser
Ik zou het gewoon zo laten. Na een paar jaar komt het vanzelf vol te zitten met vuil.
De naad is te klein voor specie. Afkitten is ook niet erg zinvol.
Nuenen3
