Voegen tegels: hoe diep?
Hallo allemaal,
Nu de wanden van m'n badkamer opnieuw betegeld zijn, tegels over tegels, moet er gevoegd worden.
Ik vraag mij hierbij af:
- als je met een voegspaan het voegsel 'erin veegt', hoe diep dringt het voegsel dan door in de voeg?
Ik heb tegels van ca 1 cm dik en kan me moeilijk voorstellen dat die hele cm gevuld wordt.
DANK
THEDOSIUS
Is toch wel zo, als je het goed doet.
De voeg moet volledig gevuld zijn, dit ook om vocht doorslag door de voegen te voorkomen.
Gebruik ook een flexibele WD voeg.
Maar laat de lijm eerst even een paar dagen uitharden, voordat je begint met voegen.
Zeker als je pastalijm hebt gebruikt.
Beste Peter, dank voor je antwoord.
Omdat ik me nog steeds niet goed voor kan stellen dat de voeg helemaal in de diepte vol komt de vraag 'hoe doe je het goed' (jou antwoord)?
En, wat is een: 'flexibele WD voeg '.
dank
theodosius
Een flexibele WD voeg, staat voor een een voeg die flexibel, en waterdicht is.
De meeste merken hebben een kant en klaar voegmiddel met deze specificatie.
Ja hoe doe je het goed?
Lees goed de gebruiks aanwijzing op de verpakking.
Gebruik een invoegspaan, om de voegen goed in de voegen te smeren.
om de voegen goed vol te krijgen, ga je er een tweede keer overheen voordat je begint met het schoonsponsen.
