Voegen gaan stuk door heermoes
Beste leden,
ik heb een vervelend probleem; recent is mijn achtertuin betegeld en er is WS voegmortel gebruikt. Nu gaan de voegen stuk omdat er heermoes doorheen dringt. Nu ben ik op zoek naar een oplossing en niet de oorzaak. Oorzaak kan zijn; voegdikte niet toereikend, geen voegkruisjes gebruikt, ondergrond niet goed voorbereid etc etc. Hebben jullie een idee wat ik kan doen zonder dat ik het hele terras eruit moet laten halen om vervolgens alles opnieuw te laten leggen? Alle voegen uitkrabben en is er een alternatief voor iets dat vele malen sterker is? We balen heel erg van dit probleem hopelijk is er iemand die ervaring heeft met een goede oplossing.
IMG_3584.jpeg f81406b6-64c5-4815-bd11-ef50351c3489.jpeg 0fd6a1b5-8379-47c8-a28b-69d1d410776d.jpeg d20e8d1f-408e-4e36-ac65-0aa969f03fb6.jpeg
De heermoes en de bijbehorende wortels hadden voor het leggen uitgegraven moeten worden. Deze plant komt overal doorheen en is vrijwel niet gevoelig voor bestrijdingsmiddelen.
Enige oplossing anders dan het terras opnieuw aanleggen, is het stelselmatig wegkrabben van het heermoes. Net zo lang totdat de wortelstok uitgeput raakt en afsterft.
Heermoes is ongevoelig voor veel bestrijdingsmiddelen. MCPA is effectief, maar niet voor de particulier te gebruiken.
Ik zie maar één oplossing en dat is uitkrabben (slijpen) van alle voegen en opnieuw voegen met een standaard voegsel op cementbasis.
Bij dit voegsel lees ik : open structuur, onkruidbeperkend en waterdoorlatend.
Dat is de reden dat bepaalde sterke onkruiden er doorheen kunnen groeien en dat zal met de jaren zeker niet verbeteren. Ik denk dat dit materiaal eerder bedoeld is om er de voegen bij klinkers of straatstenen mee in te keren zoals men dat ook met bijvoorbeeld wit zand doet.
Ik bestrijd heermoes vrij simpel met Vorox wat gewoon te koop is.
Bij de buren staat het een halve meter hoog, zodra ik ergens wat omhoog zie komen spuit ik het meteen in en is het een dag later bruin of zwart.
Zaak is wel om de juiste verhouding aan te houden, meng je maar wat lukraak dan gaat alleen het bovenste stuk dood en groeit hij van onderaan gewoon weer door.
Ook van belang is om zo snel mogelijk te spuiten en niet te wachten tot hij verder is uitgelopen.
Doe je dat direct in het begin dan heeft hij een soort kroontjes rond de stengel en daar blijft het gif goed in staan terwijl het van de dunne sprietjes (als hij verder is uitgelopen) af drupt.
Wel even kijken waar je dit spul koopt want een prijsverschil van 50% is vrij normaal
Ik ben persoonlijk nogal tegen gebruik van gif, maar als het niet anders kan dan wel zo weinig mogelijk, dus op het juiste moment en als het kan niet spuiten maar injecteren.
Er vindt meer transport naar de wortelstokken plaats nadat de spruitgroei volledig is. Bestrijdingen met systemische herbiciden (amitrol, glyfosaat) in de late zomer (augustus/september) zijn meestal effectiever dan vroegere toepassingen die alleen bladafbranding geven. Bij de groeistoffen (fluroxypyr, MCPA) is het optimale spuitmoment echter het moment waarop zo weinig mogelijk reserves in de rhizomen zitten, te weten in juni/juli.
Heermoes is prima te bestrijden met Po*on tegen hardnekkig onkruid. Te koop bij zowat iedere bouwmarkt en / of plantenzaak.
Ik heb een plantenspuit van een liter aangemaakt klaarstaan en als ik ergens zo’n stengeltje tevoorschijn zie komen even 1 of 2 keer sprayen op de stengel en binnen 1 tot 2 dagen is het plantje bruin en naar het hiernamaals.
Gewoon doorgroeien is door de natuur verzorgd. Als boven de grond een brand is geweest zijn er een aantal planten en stuiken die dat overleven en gewoon verder gaan. Gelukkig maar, toch.
Maar goed de mens beïnvloed veel liever de structuur van de bodem. In plaats van wat moeite te doen.
Ik haal een brander over de naden van de tegels werkt ook. Iets meer Co2 dat dan wel weer.
Heermoes groeit op voedingsarme grond / zand. Dus precies waar je het niet wilt hebben zoals onder een terras en dan zoekt het plantje de weg omhoog en dat is bij de voegen / kieren.
De onkruidbrander gebruik ik ook, maar enkele dagen later staat de heermoes weer stralend groen fier overeind. Helaas is een minimale hoeveelheid gif de enige oplossing om de soms wel meterslange wortels onder de grond ook te doden.
Dat denkt de mens, waarschijnlijk beïnvloed door een goede marketing, dat dit de enige oplossing is.
Wat zijn enkele dagen? Bij mij zie ik het rond een week weer terug maar wordt door het weer bepaald.
Kokend water op of in de naden van de tegels laten lopen doet het iets beter dan branden.
De wortels van heermoes kunnen inderdaad meters lang zijn en ook meters diep. Vergif spuiten is geen oplossing of je zou zo veel moeten gebruiken dat het tot meters diep in de grond kan doordringen en dan nog heb je geen zekerheid dat het niet terugkomt.
Niet doen dat vergif, het helpt enkel de natuur naar de kloten.
De beste manier is hier reeds genoemd : uitputten door het bij opkomst telkens weer te verwijderen door schoffelen, uittrekken of afbranden. Als er geen groen kan gevormd worden kunnen de wortels niet anders dan afsterven.
Maar we zijn aan het afwijken van de vraag. De voegen tussen de stenen moeten zo zijn dat daar geen onkruid tussen kan opschieten of doordringen. Gewoon opvoegen met een mortel van cement en zand.
Ik wens je veel succes met uitputten bij 1.500 m2 tuin. Ik ben dan eerder uitgeput dan het plantje.
Het gif wordt opgenomen door de plant en via de sapstroom komt het dan ook in de wortels terecht.
Ergens heb ik gelezen dat die heermoes een keer stopt. Logisch anders zou de hele wereld onder de heermoes staan.
Gelukkig wint de mens het nooit van de natuur. Er zijn genoeg voorbeelden dat we een stapje terug moeten doen.
We richten al genoeg schade aan dat is niet zo erg het wordt pas bedenkelijk als het om gemak gaat.
En daarna we weten zeker dat na een bepaalde tijd dat spul volledig tot nul is opgelost, afgebroken, dus er is helemaal niets meer geen molecuultje van over gebleven?! Beslist geen schade aan het micro organisme in de bodem.
Zo, zo kan die wel weer.
Als je dat vorox gebruikt wat ik heb kun je dat rustig op gras ed. spuiten, dat groeit vrolijk verder.
Ik heb dat heermoes dus tussen de Hedera staan en vorig jaar was het meer heermoes dan Hedera, dus begonnen met uitputten door telkens elke sprietje wat omhoog komt uit de grond te trekken maar dan is het net wat Bert aangaf "jij bent eerder uitgeput dan het plantje"
Want ook na maanden lang elke avond een rondje te hebben gemaakt bleef die rommel maar opkomen en werd het eerder erger dan beter.
Vandaar dus op zoek geweest en Duitse vrienden kwamen met dit Vorox waar het plantje snel bruin/zwart van werd (meestal binnen een paar uur) grote voordeel is ook dat de Hedera na de volle lading te hebben gekregen hooguit wat omgekrulde blaadjes krijgt en een week later weer keurig groen is.
Vorox zit glysofaat in, lees ik in de beschrijving.
Hedera heeft niet veel last van Glysofaat is mijn ervaring.
Volgens mij zit er juist geen glysofaat in (ik heb niet de gele maar groene flessen) maar is de werkzame stof Wirkstoff: Nonansäure of ook wel Pelargonsäure
Oude versus nieuwe versie, net als met roundup. Dat is nog steeds te koop, ook daar zit nu Nonaanzuur ofwel pelargonzuur in. Lees dat het in sommige versies zelfs gewoon azijnzuur is.
