Voegen buitenmuur
Ik wil om te oefenen eerst met een slechte muur van de bijkeuken beginnen omdat daar niet veel schade aangericht kan worden omdat die muur toch al ontzettend lelijk is. Nu is mijn vraag waar begin ik mee en is er iemand die evt een link heft om voegen voor beginners te leren. Heb net wel gekeken via de zzoekfunctie maar de hits zijn te veelzijdig en afwijkend van wat ik wil. Gewoon simpel een muur voegen van begin tot eind. Heb nog geen voegapijker wat daar heb ik al een vraag over. Dacht dat een voegspijker universeel was totdat ik zag dat die allemaal in verschillende maten te koop waren. Nu zijn alle voegen wel een beetje afwijkend qua breedte en in de muur die ik wil voegen sowieso, want daar heeft vroeger ooit een deur gezeten en zitten bredere bakstenen in, zodat de voeg anders is dan op andere plekken. Sopms zit een baksteen niet mooi recht en daar zit dan ook een verschillende breedte. Hoe werkt dat met voegspijkers...moet je dan kleine nemen die dan overal passen of moet je dan alle maten gebruiken en kopen...? Heb wel een voegplank, maar hoe werk je daarmee...moet je daar aqlleen de voeg opdoen of is er nog een bepaalde handeling die je daarmee verrciht etc. En verder hoe werk je met voegen van een muur van bv. 3 bij 3 meter.. Begin je bovenaan naar beneden per astukje (wat doe je dan als je beneden komt en je voeg is al uitgehard, kun je bv. in etappes voegen bv op een andere dag of krijg je dan kleurverschillen), of werk je met de stootvoeg en die andere liggende voeg er na en dan de hele muur in zijn geheel? Ik als amateur zie mijzelf niet 1 muur in een middag afwerken gezien de traagheid als beginner, waarodd je wel met uithardeingsproblemen te maken krijgt. Kortom veeeel vragen.
Ook voegen is een vak apart. Kijk hier eens. Op deze site stond altijd ook een (link naar) slideshow met filmpjes, ook over voegen.
Kijk even rond bij nieuwbouw of renovatie projecten, als daar voegers aan het werk zijn kunt u het af kijken, vaak vinden de voegers nog leuk ook.
Met een voegspijker gebruik je altijd in de muur dezelfde breedte. Als het ergens breder is gebruik je hem toch en drukt het cement wat t6egen de baksteen. Dat ziet er strakker uit omdat het voeglijntje in takt blijft.
Zo'n voeg ligt wat verdiept.
Je kunt ook voegen tot de baksteen. Dat is veel makkelijker, maar vaak veel lelijker. Je stopt het er met een voegspijker in, en daarna strijk je met een borstel het af op de dikte van de baksteen.
Ik heb een paar keer gekeken bij het voegen en ik werk bij een gereedschapsgroothandel voor o.a. voegers. Here's my 2 cents:
- Zijn de oude voegen uitgekrabt? Misschien moeten alleen de eerste millimeters worden uitgekrabt, misschien helemaal tot op de metselspecie, dat weet ik niet. Zou ik wel uitzoeken.
Voor uitkrabben kun je een stootvoegspijker (korter dus stugger) gebruiken. Neem wel eentje die een dik "blad" heeft voor de stugheid.
- De link van IJkenhout legt het zeer helder uit!
- Op de websites van fabrikanten van mortels staat vaak veel informatie. Op sites van bouwmarkten natuurlijk ook.
- Meerdere voegbreedtes: koop een voegspijker die past op het grootste deel van de voegen. Heb je dan een voeg die toch iets breder (=hoger) is, dan kun je dat vast met wat handigheid wel netjes maken. Of koop meerdere maten, ik geloof niet dat ze erg duur zijn.
- Veel voegers gebruiken handschoenen voor de hand waarin ze de bal specie vasthebben bij het stootvoegen. Da's niet voor niks. Zo'n gele keukenhandschoen is al voldoende.
Succes!
Thijs
Dat is omdat het cement je huid in vreet als je er hele dagen in zit.
Wat voor borstel gebruik je om de boel schoon te vegen dat je knoeit of dat je te veel erop gesmeed hebt en hoe lang wacht je met borstelen. Direkt schoonmaken of kun je wel eerst een stukje voegen en daarna de boel schoonvegen (tijd van uitharding is dacht ik 3 uren?)
Thijs
Iemad zei dat je een pneumatische beitel moest gebruiken om de voegen uit te bikken en dan alles. Zeg jij dat je niet alles hoeft uit te krabben en gewoon een voegspijker kunt gebruiken hiervoor?. En ik heb 2 voegspijkers gekocht een lange en korte. Die korte is dus eigenlijk voor de stootvoegen en die kun je ook gebruiken om de voegen uit te krabben?
Als je de voegen er met een voegspijker uit krijgt zou het wel heel slecht gesteld zijn met de voegen lijkt mij.
Mensen die dit elke dag doen gebruiken idd pneumatisch gereedschap, zijn hebben echter dus ook een grote dikke compressor bij zich.
Je eigen huis kun je met een steen/koudbeitel met vuisthamer doen.
Ok steenbeitel en vuisthamer moet kunnen maar duurt heel lang zag ik bij de overburen die voegers in dienst hadden genomen. Pneumatiche beitel met compressor is dat te bedienen door een leek. Kan er zo aan komen namelijk :) Als de voegen eruit zijn kun je die muur dan wel even laten staan als je geen tijd hebt om direct te voegen of geeft dat veel kans op lekkage bij regen.. verder als je gaat voegen moet je eerrt met een hogedruk spuit alles nat maken of is zon hogedruk reiniger bedoeld om de restjes eruit te spuiten. Zag ik ook aan de overkant. Voegen doe je toch bij een vochtioge muur voor een betere hechting toch. Laatste vraag. Hoe hard druk je de voeg in de voeg. Zo hard dat het geen kant meer op kan of kun je het gewoon zachtjes zonder druk erin stoppen. Dank is groot
Dat is niet zo gemakkelijk uit te leggen. zoals ik eerder schreef, ga even bij een bouw langs waar ze aan het voegen, de voeger kan het voordoen en u kunt het misschien even proberen.
Zonde dat de voegen er over een jaar of twee weer uit vallen.
Hoi,
In mijn antwoord staat inderdaad een foutje: Een bestaande voeg kun je niet uitkrabben met je stootvoegspijker.
Wat ik bedoelde: voegers krabben alleen verse metselspecie (waarmee de stenen op elkaar zitten) een beetje uit voordat ze de voeg volstoppen met voegmortel. Maar da's hier natuurlijk niet van toepassing. Sorry voor de verwarring.
Voor het uitbikken van bestaande voegen denk ik inderdaad aan een pneumatische voegbeitel of gewoon beitel + hamer. Koop een beschermkap voor over de beitel, dat werkt makkelijker en veiliger.
Wat betreft borstels: wij hebben een handborstel met die bekende rode kunststof haren die specifiek als "voegbezem" bekend staat. Maar in het Youtube-filmpje zie je weer een andere borstel. Zal misschien dus niet vreselijk veel uitmaken.
Ik zou even naar de site van producenten van voegmortels surfen en daar de verwerkings-voorschriften bekijken.
DylanS
