Vochtvlekken in douglas hout. Wat te doen?
Hallo klussers, ik heb een vraagje over mijn recent gebouwde douglas overkapping.
In een aantal palen ontstaat er bij regen, vochtvlekken. Bij een aantal andere palen gebeurt dit niet, dus wellicht kunnen jullie me helpen waarom dit gebeurt.
Zie de foto's. Je ziet overduidelijk een 'rand' bij de vochtige vlek ontstaan. Deze palen staan aan de achterzijde van de overkapping en worden vanaf de buitenkant nat. Ik vermoed dat het opspattende water via de onderkant van de paal, de paal binnendringt en op die manier rondom de paal verspreid. Zou dit kunnen kloppen?
De 3e foto die ik heb genomen is van de voorzijde. Deze paal staat ook in weer en wind, maar wordt een stuk minder 'vlekkerig'. Hoe zou dit kunnen?
Van het voorjaar willen we de palen beitsen met douglas olie, zodat ze in ieder geval meer beschermd zijn tegen regenachtige invloeden. Is dit een goede keus?
Alvast bedankt!
Lijkt er inderdaad op dat de palen op de kopse kant water opnemen. Ze hadden beter beschermd kunnen worden voordat ze werden geplaatst. Die kopse kanten kom je nu moeilijk meer bij met de kwast.
Hoi @Vonken_trekker , bedankt! Het gekke is: aan de achterkant van de palen (de buitenkant, dus de weerzijde) zijn die vlekken niet te zien.
Kan het komen omdat die paal in zijn geheel daar nat wordt? En dus geen vlekken trekt?
Het lijkt er meer op dat de achterste paal contact maakt met de stenen en daardoor water opzuigt en niet goed kan drogen. Daarnaast ziet het eruit alsof de wand erachter afwatert naar binnen, gezien de natte plek op de muur.
Je moet even gaan zoeken naar de reden dat de muur specifiek op die plekken zo nat is. Hoe ziet de andere kant van de muur/wand eruit? Ik mis een beetje het overzicht omdat alle foto's van zo dichtbij genomen zijn.
Als je dit zo laat zitten, is de kans overigens groot dat de paal al rot is voordat de lente is begonnen.
Hoi @Impie , ik heb wat extra foto's toegevoegd van de achterkant. Foto 2 en 3 is buiten. 1 is binnen.
Gek genoeg zitten daar geen vlekken, terwijl die paal dus vol in het weer staat.
De vlekken zitten aan de binnenzijde. De enige verklaring die ik heb is dat de paal aan de binnenkant niet volledig nat wordt, behalve het stukje aan de onderkant dat vanwege opspattend water vocht krijgt. Via de RVS afdekstrip spat er water terug naar boven, tegen de onderzijde van de paal. Omdat de paal aan de buitenkant volledig nat wordt zie je daar dus geen vlekken. Maar het vocht trekt ook iets naar de binnenkant en ontstaat er een plek.
Datis de enige verklaring die ik nu heb.
Het had iets beter geweest als je die vertikale planken schuin had afgekort.
Monteren met de punt buiten.
Water loopt naar beneden maar het blijft aan een horizontaal vlak kleven.
Een kopsekant kan behoorlijk water opzuigen. Kijk naar, wat is functie van een druiplip.
Vraag me wel af of je al die moeite moet doen voor een schutting.
Het is een overkapping hé :-)
Bedankt voor de tips. Toch kijken of ik de onderkant nog kan sealen voor zo goed dat lukt
