Vochtvlek pleisterwerk
Onlangs hebben we de keuken verbouwd het dak is compleet vervangen en de achtergevel is opnieuw gemetseld. Nu heeft een van de nog oude zijgevels vochtvlekken in het 2.5 cm dikke stucwerk die ook door een verflaag heenkomen. De ondergrond is kalkzandsteen dee buitenmuur is een poreuze baksteen (strengperssteen met gaatjes). De vochtvlekken duiden op een vochtprobleem. De vochtvlekken zijn echter op meerdere plaatsen op de muur. Met name daar waar gefreesd is voor de elektra leidingen. Is hier wellicht te diep gefreesd waardoor vocht van de buitenmuur naar binnen dringt en hoe los je dit op? Zou impregneren van de buitenmuur hier soelaas bieden?
Het impregneren dicht de muur als het ware af. Heel prettig om vocht van buiten niet binnen te laten, maar, als je al vocht binnen hebt en je impregneert de buitenmuur, kan het vocht van binnenaf dus ook niet meer naar buiten!
Impregneren doe je alleen wanneer je geven volledig droog is!
