Vochtvlek rond een stootvoeg
Er zijn momenteel gelukkig (en gek genoeg) nog geen vochtplekken aan de binnenzijde te zien. Maar we moeten wel snel tot actie overgaan anders verwacht ik wel problemen.
Wat de ontluchting op het dak betreft, is deze mij niet bekend. We hebben ook geen pannendak.
Een standleiding via de spouw laten lopen is daarom ook ongewenst. Is het te achterhalen wie dit heeft aangelegd?
Als de standleiding in een rechte lijn vanaf de zolder tot het hoofdriool in de spouw loopt (ik ben er bang voor), en geen expantiestuk heeft, is het vrij logisch dat deze knapt.
Ik hoop voor de aannemer dat ik geen gelijk heb, anders heeft deze nog heel wat breekwerk voor de boeg in de straat :oops:
De lekkage kan trouwens best een paar meter boven de vochtplek zitten, loopt langs de buis naar onder tot ie een beugel tegenkomt.
Wat voor een dak heb je dan?
Ik zie het dakvlak van de buren en daar zit niets in wat op een vorm van ontluchting zou kunnen zijn. Ik neem aan dat het dakvlak bij jouw het zelfde is.
Foto mogelijk?
En het lek is gevonden :D . De afvoer van de wasmachine is gescheurd. De loodgieter gaat het nu anders aanleggen, zodat dit niet meer kan gebeuren. Nu moet de muur nog drogen en gaat alles weer binnenkort dicht. Tot heden is alles door de aannemer (via de verzekering) keurig opgelost.
Knap dat eea direct is gevonden. Maar wat een draak van een afvoerconstructie... Dit gaat ten koste van je isolatie. Heb je in de woning verder geen leidingschacht(en)?
Gelukkig zijn er verder geen leidingen die door de spouw lopen. Is wel origineel uitgevoerd volgens tekening en zoals (ik vernomen heb) wel vaker met huizen ontworpen in jaren negentig. Echter volgens huidige loodgieter had dit beter gekund. Maar dit wordt dan ook hersteld.
