Vochtprobleem badkamer oplossen door enkel ventilatie?
Ik overweeg mijn 25 jaar oude badkamer op de 1e etage te renoveren.
De badkamer is 125 x 250 en bevind zich naast de slaapkamer. Zie plattegrond.
https://tweakers.net/i/GkrlDSLuhZEqnlrB6XKACNttQj0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9sYfxNBb6Bb9XGEqrVdXStdF.jpg?f=user_large
Deze badkamer wordt alleen in de ochtend en avond gebruikt om 10 min te douchen. Het is niet belangrijk dat deze comfortabel voelt (hij is nu koud en er ligt een badmat op de vloer)
De badkamer heeft veel last van vocht. In het najaar zijn de muren en plafond soms zeiknat. Waarschijnlijk omdat ik het raam altijd open hebt en er koude lucht binnen komt (dit heb ik vorige week geleerd
De badkamer heeft een ventilator maar die is op de lamp geschakeld en gaat direct uit als de lamp ook uitgaat.
Nu hoor ik van sommige mensen dat het vochtprobleem wordt opgelost door
1: Het raam altijd te sluiten (natuurlijke ventilatie vind plaats door de slaapkamer en trapgat)
2: Tussen het plafond en het platte dak een isolatieplaat aan te brengen
3: De ventilator te vervangen voor een model met 30 min nalooptijd (ps: ik wil geen vochtsensor omdat de badkamer aan de slaapkamer grenst en ik niet in de nacht wakker wil worden
4: Het aanleggen van vloerverwarming (max 3m2) in de badkamer.
Deze zou ik aan kunnen laten sluiten op de full electric warmtepomp die sinds feb hier thuis draait (is nu alleen aangesloten op de beneden verdieping > 50m2 met vloerverwarming en 3 JAGA radiatoren)
A: Heeft dit zin in een badkamer van 3m2 vloeroppervlak?
B: Kan dit wel of niet ook in het douche gedeelte? (ik lees dat de afvoer uit kan drogen)
C: Kan dit in combinatie met een radiator aan de muur? (vb dat de aanvoer daar op aan wordt gesloten en de retour op de vloer aan de andere kant van de badkamer)
Zou deze combi van 1-4 het vochtprobleem oplossen of zijn maatregelen 1-3 wellicht al voldoende?
Een elektrische radiator is ook een optie, maar die kan je uiteraard alleen maar kort aan doen per dag omdat het veel stroom verbruikt. Die is vooral bedoeld dan voor iets comfort hooguit.
Graag jullie adviezen en ervaringen
Ik heb hier een badkamer waar in eerste instantie ook ventilator zat die alleen op licht werkte en naloop en normaal koude badkamer. Dit zorgde ook voor veel condens en schimmel problemen en herrie. Deze heb ik vervangen door zo’n centrale afzuig unit met ingebouwde vocht sensor. Deze is fluisterstil en geen vocht problemen meer. Maar je moet er wel de ruimte voor hebben. Plafon (houten zolderbalken) heb ik trouwens ook geïsoleerd..
Ik heb dus wel een vochtsensor maar deze gewoon achter een schakelaar gezet.
Als er gedoucht wordt dan wordt de vochtsensor ook geactiveerd en zodra het vochtig genoeg is in de douche gaat hij vanzelf aan. Gaan we naar bed en hij loopt nog dan gaat hij met de schakelaar uit.
De motor voor het afzuigen heb ik op zolder gemonteerd omdat ik dus ook niet zo'n lawaai ding wilde.
Ik heb dus voor een geluidsarme buisventilator gekozen, flexibele buis tussen de motor en het afzuigventiel en je hoort hem nagenoeg niet.
Maar schimmel krijg je door de combinatie vocht en kou.
Vocht wat in de lucht zit slaat neer op koude oppervlakken en creëert zo een ideale omgeving voor schimmel.
Dit is dus op 3 manieren op te lossen
1 er voor zorgen dat er geen vocht is wat kan gaan condenseren op koud oppervlak
2 er voor zorgen dat het oppervlak warm is zodat vocht er niet op neer wil slaan.
3 materialen gebruiken waar schimmel niet van houdt (meestal gladde niet poreuze materialen)
Helaas zijn er naast deze 3 opties niet echt alternatieven.
1 kun je bereiken met ventilatie en luchtontvochtigers
2 kun je bereiken met isolatie en/of verwarming.
3 kun je bereiken met bijv. gladde kunststof bekleding (bijv. plafond/wand panelen die tevens isoleren)
Mechanische ventileren zolang de vochtigheid in de douche te hoog.
Is de luchtvochtigheid gelijk aan die van de woning de deur open. Zo blijft de temperatuur in de douche wat hoger.
