Vochtplekken beneden keuken - buitenmuur
In 2014 hebben we de keuken uitgebouwd.
Vanaf het raam is er toen bijgebouwd.
Aan de rechterzijde van het raam hebben we helemaal beneden vochtplekken. Dit hebben we sinds een jaar of 3.
Aan de buitenzijde heb ik nu de bestrating weggehaald.
Zoals je ziet is hier een buitenkraan zonder afvoerputje.
De buis die in de grond ligt is de hemelwaterafvoer van het platte dak.
Onze hond drinkt altijd rechtstreeks uit de kraan dus die kraan loopt vaak een hele tijd. We zien dan het merendeel van het water gewoon over de bestrating weglopen. Er zal echter gegarandeerd ook veel water tussen de stenen doorlopen.
Ik zie geen extreme natte plekken bij de hemelwaterafvoer die onder de grond loopt.
Het is alleen beneden nat.
Hou zou ik te werk moeten gaan?
Ik heb al gedacht aan waterkerende folie want misschien is het toch de kraan.
Of de buitenmuur impregneren of een putje maken voor de buitenkraan.
Ieder advies is welkom.
ik heb enkele fotos bijgevoegd.
IMG_2103(1).JPG IMG_2104.JPG IMG_2105.JPG IMG_2106.JPG IMG_2107(1).JPG IMG_2108.JPG IMG_2109.JPG
Of een zelfvullende waterdrinkbak voor de hond die aansluiten op je kraan.
Kan op de grond of aan de muur.
Heel grof geschreven. Het water krijgt de gelegenheid om ergens naar binnen te lopen.
De bestrating aan de buitenzijde ligt hoger of gelijk aan de binnenzijde.
Er zitten openingen bijvoorbeeld de onderkant van het kozijn met het metselwerk. Metselwerk moet zeker 1 tot cm 2 hoger liggen dan de bestrating. Water kan horizontaal aan de onderzijde van stenen of hout kleven maar loopt nooit omhoog.
De bestrating ligt inderdaad veel te hoog in verhouding met de dorpels en de binnenvloer. Dat is de hoofdoorzaak van het vochtprobleem aan de binnenkant.
Een altijd lekkende kraan doet hier nog een schepje bovenop, dat mag je zo niet laten, zoek een andere oplossing voor uw hond.
Een schrobput onder de kraan en de afvoer onder het teras door verder de tuin in. ( in een kleine grindbak)Is het moswater ook nog eens goed voor de plantjes.
(En er zeker van zijn dat de aanvoer naar de kraan in de muur niet lekt)
