Vochtigheids gehalte wc erg hoog
Mijn hygrostaat meter in de wc (welke momenteel verbouwd word) geeft tussen de 75 en 90 % luchtvochtigheid aan.
Ik heb veel last gehad van lekkage e.d. en een open verbinding vanaf de vochtige kruipruimte, deze aspecten zouden allemaal verledentijd moeten zijn, echter met regelmaat ruikt het muf in de wc en is de vochtigheidsgraad heel erg hoog.
nu heb het plafond is uit de wc en ik kijk tegen de onderkant van het dak aan, er is trouwens een open verbinding met buiten via een ventilatie kanaal.
Waar kan het door komen dat de vochtigheid zo hoog is hier ?
moet ik me zorgen maken, of moet ik gewoon de wc afmaken, plafond erin, ventilator monteren zodat er afzuiging aanwezig is ?
graag advies
Als dat toilet wordt verbouwd kan het ook bouwvocht zijn: vocht uit de eventueel aangesmeerde muren, tegellijm, het voegwerk, dat soort dingen.
Als je zeker weet dat de afdichting naar de kruipruimte waterdicht is zou je met het op gang brengen van de ventilatie het probleem moeten kunnen verhelpen.
Of het zou misschien de riolering kunnen zijn die een onwelriekende geur geeft?
Ingetrokken vocht blijft overigens zeer lang een muffe geur verspreiden.
Wat zit er bv in de wc een koker waar de riolering door heen loopt
maak evt een tekening zodat we wat meer idee krijgen hoe het zit bij je
zijn er muren nat, alle info is van belang.
Succes
De wc is meestal de koudste ruimte van het huis, leefvocht uit de woning zoekt altijd het koudste punt op met als resultaat natte tegels en schimmels. Kelders trekken ook het vocht aan. Zorg dat de ventilatie in huis verbetert en plaats in de wc een radiator of zorg dat de wc beter verwarmd wordt. Een ventilator zal alleen maar meer vochtige lucht uit de gang/woonkamer aantrekken dat juist weer condenseert in de koude wc dus ben je het probleem aan het verergeren. Je hebt ook elektrische ontvochtigers die kun je ook daar plaatsen, sluit deze wel op geaard stopcontact aan als deze een geaarde stekker heeft.
Driewerfst
