Vochtige wand (binnenkant van buitenmuur) toilet beneden
Hoi, ik heb op de benedenverdieping van mijn woning een toilet. Eén muur (die grenst aan de buitenmuur) is vochtig aan de onderkant tot ongeveer de 3e tegel (tegels van 15 x 15 cm) hoog en circa 4 tegels breed. Het is niet dat er echt een plas water ligt en het ruikt ook niet schimmelig. Maar als je met je hand over de tegels gaat, voel je dat het ietwat vochtig is. De andere muren hebben dit probleem niet. Ik vermoed dan ook dat het vocht vanaf de buitenmuur of de grond komt.
Nu ben ik bezig met het renoveren van dit toilet. Het plan was om tegels over de bestaande tegels te doen. Maar het liefst zou ik dit vochtprobleem willen oplossen, omdat ik anders bang ben dat als de nieuwe tegels erop zitten die ook weer vochtig gaan worden.
Ik kan natuurlijk de tegels van de muur af te halen, dan kan ik zien of er wellicht een scheur in de wand zit en die dan behandelen.
Maar misschien zeggen jullie: joh laat lekker zitten die tegels, het is afdoende om de huidige tegels te primen (met tegel over tegel primer) en dan opnieuw te betegelen. Mijn redenering is dat er dan een aantal lagen op de oude tegels zitten (primer, tegellijm en tegels) en het vocht dan veel minder kans heeft er doorheen te komen. Dat is natuurlijk het makkelijkste aanpak, maar wellicht geen slimme zet omdat de oorzaak niet verholpen is.
Alvast dank voor het meedenken!
Dat is inderdaad niet slim. Ik zou het probleem verhelpen.
Zit er een waterleiding in deze muur?
Zit er een badkamer pal boven de wc op de verdieping erboven?
Zit de dakgoot verstopt?
Er zit geen waterleiding in deze muur. De badkamer zit inderdaad boven de wc.
De dakgoot zit niet verstopt.
Het vocht zit alleen op het onderste deel van de muur, vanaf de grond tot circa 80 cm hoogte.
Waarschijnlijk kan je verzekeraar een lekdetectie voor je uitvoeren.
Is spouwmuur geisoleerd en hoe ziet het buiten zijde er uit plaats even wat foto`s.
Wordt die ruimte geventileerd. Raampje of een buis via het plafond naar tot boven het dak.
