Vochtige vlekken in beton - na sanering van asbest
Wij hebben afgelopen week de vloer in de (woon)kamer laten saneren en nu duiken er vochtige vlekken op in de onderliggende betonlaag. Voorheen was dit nooit zichtbaar, waarschijnlijk omdat er een dikke 'teerlaag' (leek op asfalt) op het beton zat en daar bovenop de colovinyl (asbest) tegels.
Als je online zoekt op vocht in betonvloer dan zie je vooral situaties die veel erger zijn, nog net geen roeiboten in je woonkamer situaties.
Nu is mijn vraag. Kan dit grondwater zijn? Vooral omdat het zo plaatselijk is. Niet de gehele vloer is nat, het is ook meer vochtig dan kletsnat waar ik het heb opengebroken, bij de schep.
Wat zou een oplossing zijn. Stel ik hak deze vloer er helemaal uit. Graaf nog wat zand weg om meer diepte te krijgen, en leg dan folie + tempex/isolatie in + nieuwe betonvloer met wapening er bovenop, zou dat afdoende zijn om dit soort vocht tegen te gaan?
Lekkende riolering of condens kan ook.
Nu je zover bent, de gehele vloer vervangen en meteen isoleren.
Ook de leidingen onder de vloer vervangen.
Dooooeeeeen.
doen .
die ingreep komt straks aan alle kanten naar je toe.
loop ook gelijk de leidingen en het riool na, vervang deze eventueel
en hang ze goed op aan je nieuwe vloer.
Al het rioolwerk ligt buiten om het huis, niet eens in de buurt van de vochtige plekken.
Ik vraag mij alleen af hoeveel water onder een betonvloer kan/mag zitten. Niet dat het vocht straks geen kant meer op kan, vanwege de folie en het isolatiemateriaal en daarom in de muren en het stucwerk omhoog komt. Al lijkt mij dit niet heel veel vocht.
we bouwen ook woonboren van beton.
als je bang bent voor optrekkend vocht is het vervangen van de vloer ook het moment voor maatregelen om dat te voorkomen.
als je met veel vragen zit neem dan contact op met een professioneel voor het uitwerken van een goed plan.
goede planen kosten iets maar besparen je meestal een veelvoud van die kosten.
