Beste klussers,
Sinds een aantal jaar heb ik het probleem van een vochtige muur in de kruipruimte (voorportaal). Dit geeft in de winter problemen doordat het vocht via het kruipluik optrekt en condenseert tegen de voordeur; meerdere keren per dag de deur dweilen is onvermijdelijk. In de zomer merk ik er niets van; onduidelijk of er geen water komt of dat het wel komt maar net zo makkelijk weer verdampt.
Normaal vind ik het redeneren naar oorzaak van een probleem wel leuk, maar deze keer ben ik een beetje door mijn lijstje met aannemelijke oorzaken heen. Is er iemand die mij kan helpen om de oorzaak en dus oplossing van de natte muren in de kruipruimte te achterhalen? Alvast enorm bedankt voor het meedenken!
Gr. ProXius
- Het vocht zit heel specifiek op twee buitenmuren in de hoek. De muren zijn nat van fundering (betonnen onderzijde muur) tot 80% bovenkant muur. Goed nat. De rest van de muren zijn kurkdroog, evenals 'het plafond', de grond en de leidingen die in de ruimte lopen. Ventilatie kieren zijn aanwezig. Dus het lijkt niet een algemeen vochtprobleem te zijn. Of het vocht concentreert zich om wat voor reden dan ook naar deze muren toe.
De muren boven de vloer tonen geen vochtplekken dus het lijkt niet van boven (spouwmuur) te komen of daar naartoe te trekken.
Het zand dat tegen de fundering aan ligt is droog, ook bij enkele centimeters graven. Dus het vocht lijkt niet vanuit grond(water) te komen.
Als ik een gat maak in de muur (tot 12cm diep dus waarschijnlijk massieve blokken in de kruipruimte en geen spouw) is de muur van binnen kurkdroog. Dus het vocht lijkt niet van buiten door de muur naar binnen te trekken.
Er lopen in deze hoek slechts twee afvoerleidingen; één van regenpijp naar binnen en één centrale afvoer naar buiten. Deze pijpen zijn droog, water er door heen laten stromen levert geen zichtbare druppels op. Dus het lijkt dat deze leidingen intact zijn. De afvoer naar buiten is ook aan de buitenkant gecontroleerd op lekkage (uitgegraven).
Aan de buitenzijde zit in deze hoek de zwanenhals van een tweede regenpijp. Deze is uitgegraven vanuit de aanname dat deze lekt. Water hier doorheen laten lopen levert geen druppels op. Dus het lijkt niet van deze leiding af te komen.
Gr. ProXius
