Vochtige gevel
Hoi, mijn vriend en ik hebben dit jaar een nieuwe woning gekocht en het valt ons op dat de gevel van de berging vochtig blijft waar de regenpijp zit.
Wij zien niet zo snel een lek in de regenpijp, maar hebben ook niet zo'n goed idee hoe we dit het beste kunnen ontdekken.
Mogelijk hebben jullie een idee hoe we het beste het probleem kunnen achterhalen? Als het überhaupt een probleem is.
waarschijnlijk loopt het water terug langs de uitloop in plaats van in de vergaarbak , plaats eens een foto van de uitloop zelf
De stadsuitloop zit aan de rechterkant te hoog, het water kan bij een klein beetje wind zo naar binnen lopen.
Zou te zien is er een druiplip aan de uitloop gebogen en de afloop van de tuit lijkt mij ook goed.
Tussen de lamp en de uitloop zie ik iets dat lijkt op een naad in de afdekkap.
Daar eens goed kijken.
De aluminium zijuitloop zelf is ook gemaakt.
Wil je dit zelf opknappen of laat je iemand komen?
Als we het zelf zouden kunnen maken dan zou dat heel fijn zijn, maar heb nog geen idee wat het probleem zit. We gaan eens na de naad in de afdekkap kijken dankjewel!
Dat van die druiplip klopt is 100% zeker?
Veeg nu al het water via de afvoer van het dak of beter zorg dat het dak droog wordt.
Vervolgens wachten is de periode lang genoeg zonder regen kan die plek drogen.
Dan weten we al iets.
De naad zou je ook iets over kunnen hangen maken wat stevig genoeg is en met weer en wind blijft liggen.
Er is inderdaad een afgebogen druiplip. We hebben het dak afgedroogd en gehoopt op beter weer maar helaas. Ondanks dat het niet veel meer geregend heeft is de plek niet aan het drogen.
Wat bedoel je met: " De naad zou je ook iets over kunnen hangen maken wat stevig genoeg is en met weer en wind blijft liggen. "
Drogen duurt ook wel heel erg lang met deze temperaturen en luchtvochtigheid. Met wat wind en iets drogere lucht zou het langzaam kunnen gaan drogen en zou je kunnen zien of het minder wordt, maar het kan heel erg lang duren voor het helemaal droog is.
We hebben al een paar dagen dommig naar de vochtige plek zitten kijken en wat in de goot zitten wroeten, maar we hebben echt geen idee waar we naar moeten kijken dus willen er toch iemand voor laten komen.
Wie moeten we hiervoor bellen? Een loodgieter? Een daklegger? Iemand die verstand heeft van gevels?
" Tussen de lamp en de uitloop zie ik iets dat lijkt op een naad in de afdekkap.
Daar eens goed kijken. "
Heel erg bedankt voor alle adviezen, het probleem bleek inderdaad bij de naad te liggen. Deze hadden we gelijk gedicht na dit voorstel, maar omdat de muur nat bleef hebben we toch iemand laten komen.
Deze man bevestigde dat het inderdaad aan deze naad lag, en dat het probleem opgelost is nu hij gedicht was. De muur bleef nat omdat het drogen nu eenmaal erg langzaam gaat deze periode zoals Edwinnn al zei.
Beetje vervelend dat we iemand voor niets hebben laten komen, maar fijn dat er afgelopen tijd dus geen extra vocht in de muur is getrokken. Dank voor alle hulp
