Vochtige buitenmuur afwerken
Toen ik mijn huis kocht was de muur zeer vochtig en kwam het behang los.
Ondanks behandeling tegen opstijgend vocht, blijft de volle buitenmuur van mijn huis licht vochtig. Het pleisterwerk is nu onderaan afgekapt. Hoe kan ik die muur afwerken, eventueel zelfs bijkomend isoleren zonder risico op schimmelvorming?
Of kan dit helemaal niet?
Er zijn middelen om een muur te impregneren, bij een bouwmaterialenhandel is het verkrijgbaar en kan men ook info geven over het betreffende merk.
Jan, is dat dan een middel om de muur langs binnen in te strijken en reken je er dan op dat vocht door de buitenkant weg gaat zodat je deze dan zeker niet mag behandelen om te laten ademen?
Ik bedoel een impregneermiddel om de buitenmuur mee te behandelen, het is waterafstotend en dampdoorlatend zodat vocht toch uit de muur weg kan.
Er zijn ook zogenaamde vries sticks te verkrijgen bij de bouwmaterialen handel.
Deze moet je in de diepvries invriezen, en dan gaten in de muren boren en deze bevroren sticks er in aan brengen.
Na het ontdooien van deze sticks wordt dan de muur geimpregneerd vanuit de binnenkant van de stenen.
Vraag even bij een goede bouwmaterialen handel na, hoe dit werkt. :wink:
