Vochtgehalte vliering en schimmel
We hebben de vloer en de buitenmuren (klein puntje van vloer tot nokken) van onze vliering geisoleerd. Je kan er niet staan en er zit een vlizotrap in.
Hier liggen oa de kerstspullen, kampeerspullen, maar ook kleding.
Het dakbeschot was al geïsoleerd (woning uit 1988).
Er zitten een paar ventilatieroosters in aan beide kanten in het dakbeschot (aan een kant liggen daar aan de buitenkant ocer de dakpannen de zonnepanelen overheen).
Alles lijkt nu te goed geïsoleerd of in ieder geval is er te weinig ventilatie. Vochtgehalte 82%, het ruikt muf en lichte schimmel tegen onderkant dakbeschot.
Hoe kunnen we dit oplossen?
Aan een kant ventilatiedakpannen? Andere kant kan dit niet ivm zonnepanelen. Mechanische ventilatie in muur onder nok aan een kant?
Vochtvreters?
Graag advies. Dankjewel!
Het aantal ventilatieroosters in het dakbeschot vermeerderen lijkt mij.
Of zijn deze roosters aangesloten op een ventilatiepan.
Is de afdichting van het luik van de vlizotrap nog in orde. Warme lucht uit de woning kan veel vocht bevatten en via het luik naar zolder trekken.
De ventilatieroosters zijn niet aangesloten op een ventilatiepan. Dit zou aan een kant kunnen, andere kant niet ivm zonnepanelen.
De afdichting van het luik is op orde volgens mij, maar gaan we nog checken.
Zou mechanische ventilatie aan een kant in gevel nog iets toe kunnen voegen?
