Vocht plekken op gipsplaten in de badkamer
In onze badkamer krijgen wij steeds meer zwarte vochtplekjes op het plafond. De vochtplekjes zitten voornamelijk bij de douch. De plafond is van gipsplaten materiaal. Nu zijn er verschillende middelen tegen schimmel, maar met de gipsplaten als ondergrond ben ik bang dat het plafond daar niet mooier van wordt.
Ook hebben wij een afzuiger in de badkamer, die doet zijn ding en zuigt het vocht af. Wij douchen altijd met raam of badkamer deur open, zodat het vocht niet te lang blijft hangen in de badkamer.
Heeft iemand een idee of oplossing hoe ik dit het beste kan verhelpen ?!
610AAE8C-742C-4343-B710-051242F8AD66.jpeg B8941FE3-146A-4AE2-9364-FFA1D5612960.jpeg
Het raam dichthouden in de koude periodes van het jaar. Want met een open raam worden wanden en plafond koud, en krijg je condens. Hoeveel je ook ventileert. Wel helpt het om de deur op een kier te zetten en de ventilatie op vol vermogen.
Welke capaciteit heeft deze ventilator in m3 / uur?
Begin met deze ruimte op een graad of 20/22 te houden. Je zal zien dat een ventilator een stuk minder belangrijk wordt.
Heerlijk douchen met die pokke herrie van een ventilator. Zet je de ventilator na het douchen aan geen idee of dit een betere optie is.
Gebruikt u latex voor vochtige ruimte, die dampdoorlatend, is zodat de ondergrond platen en stucwerk, kan blijven ademen ?
Ik vermoed dat ventilator ook wat aan de kleine kant is, en de ruimte niet snel genoeg wordt afgezogen/ververst.
