Vocht op de nokbalk
Beide uiteinden van mijn nokbalk voelen bij regen nat aan. Ergens komt er dus wat water tegenaan. De balk is niet drijfnat maar je voelt het wel.
Is dit schadelijk? Of kan ik hierdoor ergere problemen verwachten. De balken liggen boven de zolderverdieping er is wel een vliering.
Verder ligt er geen plas water ofzo.
Heeft er iemand advies?
Mvgr Casper
Sinds wanneer denk je dat die uiteinden van de balk nat worden.
Zoals je zegt er ligt geen water op de vloer dus de lekkage is niet ernstig.
Over een paar maanden, wanneer de temperatuur weer hoger is en de balken zijn na een regenbui droog is er niets aan de hand.
De vliering anders of meer ventileren je kan eens kijken wat je daar mee kan berijken.
Het water is eerder vocht en komt waarschijnlijk uit de stenen waarin de balk ligt. Als je een schoorsteen/stenen hebt op dat punt, zou je kunnen laten onderzoeken of het leer op de schoorsteen nog goed is.
Anders is er weinig aan te doen, behalve idd ventileren zoals wgb zegt.
Ja, het kan schadelijk zijn. Hout wat te vaak nat is gaat natuurlijk rotten. Een beetje met snel opdrogen kan hout wel hebben.
Vermoedelijk is er ergens een plek waar water doorkruipt. Kapotte vorst, pan, of de al genoemde loodaansluitingen e.d.
Kan inderdaad ook door de stenen van muur en/of schoorsteen trekken. Dat is te verhelpen met vochtafstotende (doorzichtige) coatings.
