Vocht op binnenkant aluminium noppenfolie tegen dakbeschot
Hallo allemaal,
Ik hoop dat ik hier wat advies kan krijgen.
Mijn dak van uiten naar binnen bestaat uit:
-Dakpannen
-Dakbeschot
-Aluminiumnoppenfolie (luchtdicht gemonteerd direct tegen het dakbeschot)
-Glaswolpanelen
Zolder is te ventileren d.m.v. een dakraam.
Nu het opeens goed koud aan het worden is, zag ik dat er wat water op mijn dakbalken aanwezig was. Na het verwijderen van de glaswolpanelen bleek het folie wat hier achter zit nat te zijn, aan de binnenkant van de woning. Het lekt dus niet van buitenaf.
Aan de andere kant van de zolder zit er geen folie, en heb ik voorlopig ook geen last van vocht.
Mijn gevoel zegt dat ik het folie gewoon moet verwijderen en dat het dan allemaal goed moet komen.
Wat zouden jullie doen ?
Of moet er misschien een dampdoorlatende folie tegenaan bijvoorbeeld ?
De aluminiumnoppenfolie is een dampdichte folie.
Van buiten naar binnen moet het van damp open naar dampdicht zijn. Zo kan vocht er naar buiten uit en kan er van binnen minder vocht inkomen.
Folie en glaswol van plek verwisselen en je zit weer goed.
Hee jackd
Bedankt voor je snelle reactie.
Het glaswol is aan de binnenkant van de woning afgewerkt met een soort afwerkfolie. Als ik de noppenfolie hier tegenaanzet gaat dit er niet zo mooi uitzien. Weet jij of het ook mogelijk is om alleen het glaswol met afwerkfolie te gebruiken en het aluminiumnoppelfolie er gewoon tussenuit te halen?
Dus wij kijken tegen de glaswol panelen aan op twee van de foto's? (met witte (kunststof) strips in de naden)
Ja, dan kan het ook helemaal zonder de folie, het is ervoor gemaakt, die laag zal wat damp doorlaten, maar dat kan er via het dak weer uit.
Wel ervan uitgaande dat er tussen dakbeschot en dakpannen geen folie zit.
Dit klopt.
Ik denk dat ik van het weekend de folie maar er tussenuit ga halen. Een tijdje geleden heb ik wat dakpannen er af gehad en hier achter zat gelijk het dakbeschot. Geen folie aanwezig dus.
