Vocht onder tegelvloer ??
Beste forum leden
Ik heb optrekkend vocht onder mijn tegelvloer van de wc Wat zou ik daar aan kunnen doen ?
Heeft iemand een goed idee hoe ik dit kan oplossen
e de waele
Opmaak aangepast - mod
Waarop baseer je de mening dat het optrekkend vocht is?
En hoe uit zich dit?
De kans is veel groter dat dit condens is.
Oplossing in dat geval: Vloer isoleren, of het toilet verwarmen.
Zelfs na isoleren en verwarmen kun je dit problemen met condens houden. In de winter komt er immers behoorlijk koud water in de pot; als je regelmatig genoeg doorspoelt, is condens dan moeilijk te vermijden. Uiteraard helpt verwarmen dan weer wel tegen het opstapelen op de vloer.
Ik was van plan op deze vloer (een troffelvloer) PVC stroken te lijmen.
Maar dat is mij afgeraden omdat er vocht onder deze vloer zou zitten zo te zien aan de zwarte plekken
op deze vloer wel jammer het was niet zo zeer het PVC laminaat maar de lijm zou hier bij loslaten
volgens de experst van de pvc leverancier Maar hoe kan ik dit oplossen
e de waele
Ik heb van morgen een specialist gevraagt om te komen kijken voor een PVC plakvloer voor in de douche en wc Hij zag gelijk de lelijke donkere plekken in deze troffelvloer (grint ) Hij denkt dat het vocht is onder deze vloer (boven op de vloer is geen vocht te zien Hij heeft mij aan geraden hier geen PVC plak vloer op te leggen Hij was bang dat de lijm na een tijd los zou laten van het vocht Maar kan ik daar iets aan doen zelf Hierbij een foto hoe beroerd het er uit ziet
Ik heb een PVC riolering overal Deze vloer ligt op de begane grond geen verdiepeing
Het was vroeger een tegelvloer deze is geheel afgeslepen en daarna een grindvloer op aangebracht
Het vocht gaat waarschijnlijk door de kiezelvloer naar boven Maar kan niet weg omdat deze vloer is behandeld met een vloeistofdichte laag Ik weet niet hoe dik de ondervloer is daar heb ik nog geen
onderzoek naar gedaan Het kan best zijn dat er maar een dun laagje beton gewoon op het zand ligt
dan zou ik wel eerst ergens een gat moeten boren om daar achter te komen Mischien de wc losnemen en daar onder een gat boren
Hoe is de situatie. Onder de vloer is geen kruipruimte dus de vloer ligt het zand. Is er isolatie?
Voorheen was dit probleem niet. Het is begonnen toen het kouder begon te worden?
Onder de vloer is geen kruipruimte de beton ligt waarschijnlijk in het zand dat weet ik niet ik denk ook dat er geen isolatie onder zit ik vermoed van niet de vlekken zaten er van de zomer ook al maar ik vind dat ze nu zwarter zijn
e de waele
De vlekken liggen in lijn met de twee schroeven van de wc-pot. Mogelijk hebben deze schroeven de afvoerbuis doorboord waardoor vocht in de vloer kan trekken. Je kan dit i.d.d. vaststellen door de pot eraf te halen en de loop en diepte van de afvoerbuis te controleren.
Nee deze pijp loopt recht naar beneden de schroeven kunnen dus deze buis niet raken
bovendien zijn er ook zwarte plekken te zien 10 tot 15 cm afstand van af de wc
Beste forum leden.
De situatie is nu als volgt De douche zelf is er later bijgebouwd en daar zit een betonnen vloer onder met plastic op de grond.Het halletje en de wc zijn van vroeger dus ik weet niet wat daar onder zit Het kan best zijn dat daar een heel dun laagje beton onder zit en de tegels er weer op En verder waarschijnlijk geen isolatie of een bescherming tegen vocht of iets
Maar wat zou mogenlijk zijn als ik dit stuk vloer er geheel uitbreek en een nieuwe beton vloer er weer in zou storten Hoe moet ik dan te werk gaan zodat er geen vocht meer door kan komen En ik later er toch mijn PVC vloer in kan leggen Moet deze vloer dik zijn ? welke isolatie of plastic moet ik daar voor gebruiken Graag hoor ik of dit is te doen Voorlopig ga ik er even vinyl in leggen om het wat netjes te houden Graag jullie ervaring delen voor dit soort problemen
e de waele
Zelf ken ik het product niet.
Het lijkt me een laagje over je bestaande tegelvloer op gesmeerd en word hard.
Bij de wc als ie geplaatst word moet er nieuwe gaten geboord worden door die laag heen maar ook door de harde tegel laag er onder en door trillingen kan er iets van ruimte tussen die lagen komen.
Zag dat je wc gekit had zijkant onder aan.
Het kan ook wezen dat de wc pot van onderderen
Dat kitten aan de onderkant is gewoon gedaan voor een mooiere afwerking Als de wc is gemonteerd is er een nieuwe afvoer rubber gemonteerd zodat deze niet kan lekken dat is zeker goed Ook zitten de schroeven voor de wc in de zelfde gaten waar ze voorheen in zaten maar ik heb wel dus door de tegel moeten boren
Ik heb wel al in de gaten gehad dat als ik op de vloer in de wc en in de hal tik dan hoor ik verschil in geluid op somige plaatsen dus er is verschil in de struktuur waarschijnlijk\zitten er losse tegels onder de grint laag die niet goed vast zitten op de onderdste betonlaag ??
Als ik naar de voet van je toilet kijk denk ik dat het kitten is gedaan omdat er verschil was in de aansluiting met de vloer.
De manchet die in de rioolbuis wordt gezet en waar later je pot in wordt geplaatst moet lucht en waterdicht zijn uh worden. Is deze aansluiting niet luchtdicht is kan er vochtige lucht uit het riool ontsnappen en deze zou kunnen condenseren aan de pot. Dat vocht zou bij de kit zichtbaar kunnen worden. Niet zeker, maar om over na te denken, dus geen optrekkend vocht.
wouterTBS
